problemino autoradio
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da dany</i>
<br />ciao ragazzi risolto uno dei due problemi..ho collegato il rosso-rosso e giallo-rosso..ora l'autoradio funzione perfettamente..il problema è il display data-ora che non funziona,o meglio si accende solo se accendo luci di posizione o anabbaglianti..
nn ho capito bene...
nn ti funsiona la memoria dello stereo?
cioè nn ti memorizza l'orario?
se è così dovresti collegare il cavo "mem" al +
no l'autoradio funziona benissimo è il display della auto che nn fa scherzi...infatti mi sa che la porterò da un elettrauto a far vedere
<br />no l'autoradio funziona benissimo è il display della auto che nn fa scherzi...infatti mi sa che la porterò da un elettrauto a far vedere
elettrauto???
devi fare controllare l'auto o lo stereo?
se è lo stereo, vai da un radiotecnico.
8 lustri e non sentirli.
il mio mercatino:http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2269
l'auto...quello che nn funziona è il display integrato nell'abitacolo (quello che indica data,ora,temperatura)...l'autoradio funzione molto bene
<br />l'auto...quello che nn funziona è il display integrato nell'abitacolo (quello che indica data,ora,temperatura)...l'autoradio funzione molto bene
e nn dovrebbe essere normale che funzioni quando accendi le luci di posizione?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.144 20-07-2026, 20:17
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.839 19-04-2026, 23:36
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 8.004 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 2.221 26-05-2021, 08:57
  Problemino con voltmetro accendisigari tat1 17 6.272 26-05-2021, 07:20
