woofer da 20
Quindi ricapitolando:
-x il trattamento alle porte dovrei aver capito come procedere anche grazie alla tua guida ^_^
-x il 20 ho capito che devo allargare il buco e farci una bella tasca...anche qui dovrei sapere come fare...2 o 3 strati di legno da sovrapporre, taglio con seghetto alternativo, faccio prendere la forma della tasca con la levigatrice, fisso alla portiera e ricopro...detto a grandi linee dovrebbe essere cosi!!!
qui iniziano i dubbi:
-i litri del 13 da dove li devo prendere??
-i tagli come li dovrei fare?? pensavo di tenere l xover originale x il kit, dal ampli alzavo il passa-alto a nn so quanto e il woofer lo regolavo con un bel passa-banda sempre dal amplificatore!!! i tagli li posso fare da 40 a 400Hz...
Scusa il macello..spero sia tutto chiaro ^_^
dimentica il crossover del kit.
ti tornerà utile in futuro, se rivenderai gli ap.
realizzi la tasca, che dovrà contenere il 20 e il 13.
il 20 in basso, il 13 in alto.
taglia pure le lamiere, non preoccuparti.
per il litraggio del medio, dipende dal 20 che sceglierai.
nel caso per es. di un CW202 (che ti consiglio caldamente... è un gran martello, ma sale bene fino ai 2.000 hz, puoi anche mettere il 13 in 1/2 litro di volume, gli metti un condensatore in serie da circa 28-30 uF e una bobina (sempre in serie) da circa 0,25-0,30 mH.
e hai dato un primo passabanda al tuo medio... da ottimizzare, ma come pnto di partenza va già bene.
per dare 1/2 litro di volume chiuso al medio, basta un pezzo ti bubo di PVC chiuso sul retro, e collocato dietro il medio stesso.
E i filtri x Tw e Wf come li faccio??
Riguardo al Wf mi e venuto l idea di metterlo poiche mi e capitata un occasione...i modello nn lo so x ora ma appena me lo dicono ti informo!!!
Il mio ampli e un 4 CH da 100W...alla fine bianplifichero con 2 canali Tw e Mw e gli altri 2 i Wf...giusto??
Ah Max...volevo chiederti se x caso avessi i giro una foto di una tasca che potrebbe somigliare a quella che dovrei farmi....tanto x avermi una mezza idea visiva x uno spunto!!!
mandato mail, Ste.
Non è arrivata...ti riscrivo la mia mail x sicurezza: site3@libero.it
Cmq grazie mille davvero Max x la disponibilita...sempre troppo gentile[Smile]
rimandata, speriamo bene.
...server di merda. prima o poi cambio provider...
[Sad!]
Ora e arrivata...grazie la leggo subito ^_^
Credo di poter riuscire a costruirla con un po di impegno[Smile]
Il problema maggiore rimarranno i filtri!!!
Max dove e possibile acuistare un rotolo di butyflex?? non riesco a trovarlo in internet...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Site</i>
<br />Credo di poter riuscire a costruirla con un po di impegno[Smile]
e nemmeno lo troverai.
mandami una mail, su...
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.920 19-04-2026, 22:51
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 712 11-10-2022, 21:31
  Costruzione woofer alessionr 1 845 30-11-2020, 22:35
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 3.327 21-11-2020, 07:21
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.008 30-04-2020, 01:56
