dimensioni vano batteria
salve a tutti,mi servirebbe una informazione,qualcuno di voi sa se nella punto III serie(quella con i fari grossi)la evolution da 70Ah ci sta bene cioè ci entra nel vano batteria originale?magari facendo qualche modifica ma interessava sapere se ci entrava in lunghezza visto che la batteria è lunga 28cm?se magari mi aiutate ad installarla vi sarei grato.grazie
ciao, e benvenuto..
non conosco il vano batteria della punto III serie, ma per fugare ogni dubbio, rimuovi la batteria originale, e prendi le misure..
e che per smontare la batteria devo togliere quella specie di contenitore dove c'e la batteria e non so come si leva,cioè a levarlo alla fine c'e la faccio,basta romperlo.ma poi come faccio a rimettere tutto al suo posto se la batteria non mi entra
ma come basta romperlo![Big Grin]
ci sarà un modo "sano" per poter sostituire una batteria..
recati da un meccanico che te lo fa al volo, o ti spiega come fare..
altrimenti recati in concessionario fiat servizio clienti, e ti fai dire le misure del vano.
salve,allora mi hanno proposto queste 2batterie,evolution da 70Ah e la vendono a 260euro,o una power spl da 110Ah e 1480A di spunto a 180euro,secondo voi qual'e migliore?non devo fare gare spl,faccio solo un po di casino per strada,e presto dovrei prendere un opti 2000 o qualcosa che faccia almeno 1500watt effettivi e un doppio 30 in reflex.
riguardo l ampli, spero opterai per quel "qualcosa" che hai accennato, l opti2000, è meglio che lo lasci dove sta..
che tu nn faccia gare spl, è un informazione molto importante..
perche ci sono batterie piu adatte a un continuo ciclo carica/scarica praticamente dal livello di carica quasi al minimo, mentre altre che sono piu adatte a un ciclo carica/scarica continuo e veloce..
io mi informerei riguardo una nsb75, a quanto la trovi..
o una optima yellow top 55ah..
allora la optima gialla me la passano 220euro(gia scontata)mentre la nsb75 sulle 320euro forse anche un po di piu.Ma l'opti 2000 e cosi brutto?non è sicuro che prendo questo ma almeno qualche classe d da almeno 1500watt a 1ohm.Questo è quello che dovrei fare a breve,un doppio 16 davanti con medio e tweeter amplificati o con 2 f2 300 o con uno steg k202,e poi un doppio 30 in reflex con un classe d da 1500watt a 1ohm.quindi mi servirebbe qualcosa che regga questi assorbimenti,allora niente gare e niente spl solo casino ogni tanto in giro e sempre a motore acceso
apri una discussione in merito all ampli in CONSIGLI PER GLI ACQUISTI..
e gia che ci sei, mandami un e mail[Big Grin]
Le optima lasciale perdere durano niente
resta su power spl ed evolutio tutte due buone ma le powerspl durano d più e sn affidabili
poi tu hai la grande punto o la punto II restayling con i fari grossi se è cosi e cm la mia io ho la serie II ma nn restayling e c và na batteria a cubo x via della recinzione Big GrinBig Grin io la chiamo così io prenderò una powerspl xkè mi è stata consigliata anche questa a me e ki me l'ha consigliata ne capisce.. e mi fido....
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Puntina</i>
<br />Le optima lasciale perdere durano niente <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
[:246][:246]
bella questa fra!
tra una evo un optima yellow 2modello, non cè neanche il minimo paragone da fare..
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.736 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.238 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.287 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.414 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 2.579 26-05-2021, 03:04
