aiuto per collegamento connettore iso
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da fuorigiri</i>
<br />se stacchi il quadro della macchina, rimane accesa?
se si, inverti il filo rosso con quello giallo.
si anche staccando il quadro rimane sempre acceso
quindi sono stati montati male i fili sul connettore
era già montato il connettore ora mi chiedevo si può modificare il connettore?
se non mi sbaglio quando hanno collegato il connettore hanno messo sia il filo giallo che quello rosso sul positivo ora come faccio a invertirli
grazie
allora ho visto il connettore e i fili sia giallo che rosso sono collegati al positivo poi però c'è anche il vecchio connettore quello che andava alla radio di serie che ha due fili che non sono stati tagliati e tra l'altro la radio di serie che avevo l'illuminazione si accendeva quando si accendevano le luci quindi ora devo capire quale sia il filo giallo
giusto?
prova col tester...
senza chiave un filo manda corrente... d è il corrisondente del giallo.
un altro invece manda corrente solo col quandro acceso.. il rosso.
<br />prova col tester...
grazie appena rimedio il test faccio subito la prova
è il modo migliore, e più sicuro [Wink]
allora ho fatto tutte le prove con il tester
ho trovato il filo che manda sempre tensione e l'ho messo con il giallo
ho trovato il filo che manda tensione solo quando il quadro è acceso e l'ho messo con il rosso e tutto il resto l'ho lasciato com'era prima arancione con arancione e blu con blu ok
la radio si accendeva solo quando il quadro era acceso questo non avveniva con quello di serie si accendeva anche se dopo un po andava in modalità risparmio energia
ho notato che anche collegandolo in quel modo l'illuminazione rimane sempre accesa mentre staccando l'arancione l'illuminazione si accende solo quando si accende l'ar
mentre se accendo le luci non succede niente
mi dite come posso far accendere le luci dell'ar quando accendo le luci della macchina?
grazie
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.803 19-04-2026, 23:36
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 924 13-07-2021, 06:00
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.482 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.618 26-05-2021, 13:15
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.952 26-05-2021, 13:04
