Ampli in Protezione
A cosa puo essere dovuto il fatto che l'ampli vada in protezione?
Premetto che io ho 2 ampli.
Un mio amico ha detto che succede perchè i cavi della massa li ho attaccati insieme allo stesso buco. è vero?
no
può essere che i cavi sn sottodimensionati
che lavora ad un'impedenza bassa
ci sn diversi fattori
dicci intanto a cosa è collegato
no non è vero! anzi!! è meglio che siano connessi tutti assiee x evitare fastidiosi ground loop puo andare in protezione x melle motivi..scaldano troppo,connessioni errate,batteria insufficiente,impedenza troppo bassa,corti vari,e chi piu ne ha piu ne metta[Big Grin]
no. Un ampli va in protezione prima di tutto quando lavora con una impedenza non gestibile, oppure se si surriscalda essendo montato in un posto dove non c'e' circolazione d'aria, o chiaramente se ci sono anomalie nel circuito del finale stesso.
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.335 24-06-2020, 18:09
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.224 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.579 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.924 07-09-2018, 19:59
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 2.244 01-07-2018, 21:48
