Amplificatore in protezione aggiungendo batteria
Ragazzi non riesco a capire quale sia il problema. Aiutatemi voi vi prego!
Fino ad oggi la mia configurazione era:
Batteria--> Condensatore --> Amplificatore (Nessun Problema)
Oggi volevo installare una seconda batteria in parallelo (quindi tirando due cavi, il + al + e il - al -)
Batteria--> Batteria --> Condensatore --> Amplificatore
Beh, a macchina spenta nessun problema.. Appena la accendo, l'amplificatore va in protezione.. Quale può essere il problema?
Vi anticipo che l'amperaggio delle due batterie non è perfettamente uguale, anche se molto simile
ciao ripristinando la situazione funziona come prima?
sisi assolutamente con la vecchia configurazione funziona (rimessa ora), smette di funzionare nel momento in cui accendo la macchina con due batterie. Sad perchè?
xkè c'è un corto da qualche parte... sicuro che la batteria aggiunta funzioni?
Domanda all'apparenza stupida... ma ti va in protezione accendendo la macchina mentre hai l'impianto acceso?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
controlla inoltre quanti volt escono dall accoppiata delle 2 batterie
batteria sicuramente funziona
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.952 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.805 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.357 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.399 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.513 26-05-2021, 06:55
