scelta batteria impianto
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Hertz89 ha scritto:
<br />e chi l'ha detto che un alternatore non ricarica una 80 ah???!!... chi dice ste cose?!..... e poi l'alternatore non carica mica 55 ah! magari.... al massimo carica 7-8 ampere/ora........ quindi comunque sia, un alternatore non carica mai al massimo una batteria e la buona prestazione e durata di una batteria, dipendono da una buona manutenzione...
allora il valore di ah sulla batteria a cosa corrisponde precisamente?
il condensatore in parallelo cmq dovrebbe essere a favore anche della batteria penso...quando serve più spunto lo dai lui mi hanno detto...
ma una semplice tipo quelle bosch o quelle da iperercato con uno spunto maggiore della mia attuale potrebbero andare bene?
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-X-AUTO-50-AM...5638eee090
questa?
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-BOSCH-PER-AU...5ad654b6cc
questa bosch...
oppure questa qua....powerforce..
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...ink:top:it
sono entrambe ad acido libero.... ti consiglio una batteria sigillata(tecnologia agm), che ha moltissimi vantaggi rispetto alle acido libero: durata, prestazione, manutenzione.....
io ho una powerforce hp-60 e mi trovo benissimo....
secondo te prenderla usata può essere una cosa buona?
no, se non conosci come è messa la batteria e come è stata usata...
ok...vediamo un po...ceco in giro qlks...
pure qua stai!!! mahuauhau
Comunque il vano della batteria della grande punto puo ospitare una fam80 senza problemi!!! [Wink]
ah sono tutti uguali i vani delle GP?
pensavo cambiassero da versione a versione.....
ciao pasquà Wink
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.545 06-05-2026, 03:52
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.638 19-10-2022, 03:40
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.124 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 1.738 10-06-2021, 17:04
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.162 26-05-2021, 14:37
