ciare cm205nda in Grande Punto
ciao a tutti ^^
stavo pensando come futuro upgrade invece di mettere due 165mm a porta e perdere il vano nello sportello, di mettere un singolo 200mm
adesso monto i cm165nda e penso che in futuro passerò a dei cm205nda
dite che è fattibile meterli in predisposizione? logicamente gli faccio un supporto in mdf a misura...però ho paura che non entri nella cartella.....voi che dite?
il magnete essendo dovrebbe essere abbastanza piccolo...
le cm 165 nda sono minuscole...proprio piatte...quindi penso che possano entrarci...
vi posto un immagine con dimensioni e caratteristiche delle cm205nda
[Immagine: cm205nda.png][/url]
vi ringrazio tutti in anticipo Wink
si se fai un anello specie adattatore riesci a farcelo stare senza tagliare niente..... perke il foro è da 184 è il magnete da 128... con un bel anello di mdf con un buon spessore riesci a farci star tutto...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Ixso ha scritto:
<br />si se fai un anello specie adattatore riesci a farcelo stare senza tagliare niente..... perke il foro è da 184 è il magnete da 128... con un bel anello di mdf con un buon spessore riesci a farci star tutto...
perfetto ^^
ma hai anche tu una grande punto?
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.862 23-10-2026, 17:14
  Consigli installazione impianto Fiat Punto BIA76 56 19.365 23-07-2018, 16:59
  Autoradio Alpine Ute-72BT su Grande Punto ZioFester 2 1.885 11-02-2017, 02:48
Music Sistema Audio Fiat Punto 55 SX xTheDeathx 57 23.994 04-12-2015, 03:53
  Problema passaggio cavi su punto 3 serie (fari grandi) Marcob 15 6.495 26-11-2015, 22:22
