subwoofer....sbalzi di pressione...
salve a tutti... ^^
ieri ho rimontato il subwofer in macchina ed ho notato che ha un suono strano....cioè...
prima sentivo la pressione omogenea in tutta la macchina adesso sento che viene proprio da dietro....vabbè cmq questa può essere un impressione...
la cosa importante è che sembra che prima non spinga a certe frequenze...e poi ad altre spinga di colpo con una pressione 100 volte più alta...
mi succede che alcune canzoni che prima sentivo con il sub avevano un basso molto omogeneo...adesso invece in alcuni momenti spinge mooolto di più...
prima in questa cassa suonava un keenwood w 3000 poi l'ho venduto ed ho messo questo (soundstream spl 12) che suona negli stessi litri...
può essere problema di condotto reflex? mi dissero quando fecero il progetto della cassa che è accordata a 40hz...se può servire saperlo....
per farvi un esempio...con hypnotize di toung jeezy...
http://www.youtube.com/watch?v=Dmwdx4Fy_6Y
a 26secondi arriva la scarica di basso...ma non è particolarmente forte...
però appena arriva al 40 esimo secondo più o meno....la pressione diventa mooooolto maggiore...e al 46esimo secondo diventa costante fortissima...ma per il resto dei momenti della canzone a parte questi rimane bassa...
spero possiate aiutarmi...n capisco il problema quale possa essere...
mi sono messo a giocare col passa basso dell'ampli (alla cieca perchè non sono scritte le frequenze quindi vado ad orecchio...
l'ampli è un carpower hpb 1502
Hai provato a ritoccare leggermente la lunghezza del condotto? Il passa basso lo hai mantenuto invariato rispetto a quando avevi l'altro sub?
Non è ke hai collegato il sub in controfase? Per sbaglio potresti aver invertito il positivo e il negativo..visto che sull'ampli non è presente un comando per invertire la fase..o altrimenti guardando il manuale dell'ampli ho visto che ha anche un selettore per mono o stereo..i cavi rca li hai collegati entrambi o solo uno?
ps. scusa per l'offtopic ma ho visto che sei di modugno perciò siamo vicini! se vuoi ne parliamo su msn -> "djfede88@hotmail.it"
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djfederico ha scritto:
<br />ps. scusa per l'offtopic ma ho visto che sei di modugno perciò siamo vicini! se vuoi ne parliamo su msn -&gt; "djfede88@hotmail.it"
ok allora oggi pomeriggio ti aggiungo Wink
io sono sweet_boyxx@hotmail.it Wink
grazie 1000 per le risp Wink
cmq ho impostato su mono l'ampli e stanno entrambe le rca...
nn è controfase...ma c'è una regolazione sull'ampli phase...può servire...?
si dagli un okkiata..sul manuale non l'ho visto quello switch..prova a spostarlo e vedi come suona..altrimenti prova a mettere su stereo dal momento in cui hai collegato entrambi gli rca
Per quanto riguarda il problema del sentire il sub "slegato" dal resto dell'impianto, lavorare sulla fase probabilmente è una soluzione. Per quello che riguarda maggior o minor pressione a diverse freq, dipende da progetto della cassa,cono e taglio.
ma se la cassa col vecchio sub era accordata a 40hz anche se cambio il sub rimane quello l'accordo?
la fs del sub è 30hz...dite che devo allungare il condotto dle reflex per scendere l'accordo da 40 a 30hz?
Aspe fammi capire..praticamente hai sostituito il sub tenendo la stessa cassa??
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.728 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.327 02-08-2021, 07:54
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.724 26-05-2021, 15:03
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.707 26-05-2021, 14:31
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 8.763 26-05-2021, 10:55
