Problemino con voltmetro accendisigari
Ciao.
Ho un problemino con il voltmetro...
praticamente quando alzo il volume con le vibrazioni si scollega dalla presa [V]
come posso ovviare a questo?
Ah un'altra cosa...
La tensione in che regime deve stare x non rischiare problemi?
Grazie in anticipo[Big Grin]
non meno di 12 v
beh cambia voltimetro...
OT
puoi dirmi dove lo hai comprato il voltmetro?
forse basterebbe allargare le alette metalliche...
@ bizio: si trovano facilmente su ebay
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />non meno di 12 v
Grazie, era come sospettavo!
Cambiare voltmetro?! Non c sono soluzioni meno drastiche???
Cambia presa [Big Grin]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">El3ctro ha scritto:
<br />Cambia presa [Big Grin]
Eddai!!![Wink]
Se facessi prolungare dei fili dalla presa e legarli alle alette del voltmetro???
potresti ricavare un parallelo dalla presa accendisigari che sta sotto chiave e poi con quei 2 cavi fai il lavoro che hai detto tu [Wink]
<br />potresti ricavare un parallelo dalla presa accendisigari che sta sotto chiave e poi con quei 2 cavi fai il lavoro che hai detto tu [Wink]
nella pratica cm dovrei fare?
prendo 2 fili li collego dai contatti della presa alle alette del voltmetro e basta?
nn sono ancora molto pratico....
In pratica parti dai poli rispettivamente positivo e negativo della presa con un cavo per il positivo e un cavo per il negativo. A questo punto puoi sia creare un'altra presa 12V, sia collegarci direttamente l'apparecchio. Se poi una foto del voltmetro è + facile da spiegare
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.166 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.724 06-05-2026, 03:52
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.247 26-05-2021, 14:30
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.866 26-05-2021, 12:50
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 7.638 26-05-2021, 09:39
