woofer su anello mdf
ho notato che il woofer non combacia perfettamente con l'anello in mdf della cartella.. forse l'anello si deforma sotto l'azione delle viti che lo serrano alla porta..
volevo sapere se basta una guarnizione o c'è il rischio che la superficie non perfettamente piana dell'anello vada ad indurre una deformazione del cestello dei woofer??
grazie!
Secondo me potresti mettere una guarnizione in modo k il voofer non sfiati. E le viti non stringerle con tanta energia!
ATTENTO, il cestello a lungo andare si deforma... a me è successo così. x altro se parli degli anelli anteriori nelle portiere, trattali con qualche materiale che li renda impermeabili altrimenti con l'acqua che entra nella portiera il legno si gonfia e diventano 1porcheria[Wink]
sempre problemi..
ok con cosa va trattato il legno?
quindi anche con la guarnizione e senza stringere troppo cè il rischio si deformi??
mi conviene rifare tutto??
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.905 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.391 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 698 11-10-2022, 21:31
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.749 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 2.775 26-05-2021, 12:40
