Diluire la resina
Ciao ragazzi...devo procedere alla resinatura degli sportelli...tempo fa lessi su un post che era possibile diluire la resina affinchè impregnasse meglio e in modo più uniforme il flyss...nn ricordo però con che cosa era possibile diluire la resina...inoltre vorrei sapere se ciò va ad influire sui tempi di asciugatura e sulla quantità di catalizzatore nn che di resina.
dimenticavo...caso mai fosse possibile diluire...in che percentuale rispetto la resina ?
ok....trovato il post...20% acetone, 5% catalizzatore
Perfetto, stavo per risponderti.
Le percentuali sono quelle si, non esagerare col catalizzatore altrimenti deforma e/o crepa. [Wink]
Parlo di poliestere......
e soprattutto acetone puro; non quello che usno le donne per le unghie.
ok...grazie ....cmq data la resina e per adesso tira bene che è una favola.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">
e soprattutto acetone puro; non quello che usno le donne per le unghie</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
traqnuillo max[Wink][Wink] non me lo sognerei mai di usare quello delle unghie.. e poi nel post che ho trovato era specificato.
Cmq una cosa interessante è che ho chiesto a ben quattro installatori professionisti (e vi assicuro che cmq è gente che fa signori lavori con la resina ) e nessuno di loro sapeva minimamente che la resina poteva essere diluita con l'acetone..questa cosa mi ha stupito perchè diluita si da veramente che una gioia e viene molto più uniforme.
il perchè no nlo sanno è semplice, non hanno nozioni di chimica.
non è certo una colpa o un difetto, sia chiaro.
io lo so semplicemente perchè ho studiato chimica (liceo e scuola di restauro) e perchè da ragazzino ho lavorato alcune estati presso un piccolo cantiere nautico che faceva rimessaggi e riparazioni scafi.
le resine con componenti organiche, possono essere diluite da solventi organici.
E' incredibile come nozioni apprese in ambiti che nn centrano nulla uno con l'altro trovino poi pieno impiego in un'ulteriore campo che è ancora più distante dai primi...fantastico!! Cmq ho dato la resina diluità e per adesso va tutto a meraviglia. Ovviamente finiti i lavori del primo sportello posterò le foto.....se passeranno indenni al mio scrupoloso giudizio critico[Wink]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">seicentowatt ha scritto:
<br />E' incredibile come nozioni apprese in ambiti che nn centrano nulla uno con l'altro trovino poi pieno impiego in un'ulteriore campo che è ancora più distante dai primi...fantastico!! Cmq ho dato la resina diluità e per adesso va tutto a meraviglia. Ovviamente finiti i lavori del primo sportello posterò le foto.....se passeranno indenni al mio scrupoloso giudizio critico[Wink]
Incredibile, a primo acchitto; ma se ci rifletti, tutto quello che investe lo scibile umano in campo tecnico-pratico (escludendo quindi la sapienza umanistica) ruota sulle conoscenze della matematica, della fisica e della chimica...
dall'elettricista al farmacista, dall'installatore al cosruttore di elettroniche, dall'architetto al tecnico dei materiali da costruzione, e potremmo fare migliaia di esempi.
ruota tutto qua... matematica, fisica, chimica.
a cui aggiungerei la biologia; ma per fortuna nel nostro campo applicativo non siamo ancora arrivati alle interazioni bioelettroniche "uomo-stereo".... [Big Grin]
ma alla psicoacustica si [Wink]
  L'autoradio perde la memoria jimmy77 7 6.200 26-05-2021, 02:37
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 3.592 24-05-2021, 22:06
  applicare la fintapelle marco7879 10 2.415 23-05-2021, 21:14
  Vale la pena installare un due vie in queste condizioni? Pezzo 3 1.556 10-04-2019, 00:25
  problema ricezione fm, riceve solo se isolo la massa Massyloi 0 897 10-03-2018, 04:45
