il sub non suona
ciao a tutti,vorrei capire perchè il mio subwoofer JBL 1214t, 1000watt masssimali e 250 in RMS a 4 OHM,non suona l'impianto e fatto cosi. O montato un amplificatore JBL GTO 3501,con queste caratteristiche tecniche
1 canale x 225W RMS a 4 OHM
1 canale x 360w RMS a 2 OHM
o messo un cavo che parte dalla batteria da 20mm2 con portafusibile da 80amp,arriva nel baule ,e li entra nel alimentatore a 5uscite di cui una la uso per l'ampli a 4 vie delle casse ,e l'altra per l'ampli del sub,poi o messo un cavo da 20mm2 per la massa lunga circa 35cm con anello su carrozzeria .
il problema e che quando alzo il level del ampli il sub inizia a fare vrrrrrrrrrrr,ora io penso che sia un problema di incopatibilità cioè che l'ampli non ce la fa a spingere il sub,voi che ne pensate datemi un consiglio ,grazie
dare una diagnosi così, non è certo facile.
hai modo di postare qualche foto del sub? com'è caricato? con il gain basso, il sub sunoa correttamente? l'ampli è a posto?
OT
sei il buon vecchio [Big Grin] MAX?
se si come mai hai cambiato? non ti riconosco quasi più[Smile]
FINE OT
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">MAXTARGET01 ha scritto:
<br />dare una diagnosi così, non è certo facile.
&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div align="center" id="quote2"&gt;
no foto non e o,perchè l'ampli JBL lo smontato ed o rimesso lo SHRK ,con quello non o problema .comunque la taratura le o rpovate tutte.l'unico dubbio che o potrbbe essere la batteria che a un paio d'anni,anche se lo testata con un apparecchio e mi da la carica giusta,anche l'alternatore va bene ,a 3000 giri arriva a 14,6 volt o ampere non ricordo bene.La batteria e di 55ah e 420a.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">WinMX354 ha scritto:
<br />OT
FINE OT
no non sono MAX,
mi e venuto un dubbio dopo aver smontato l'amplificatore.secondo voi devo collegare i cavi su tutte l'uscite del ampli cioè +e- +e-?
non ho capito spiega meglio
<br />??
nel sub devo collegare 4 cavi o solo due ,il sub non e doppia bobina.
vrrei capire se le uscite del ampli sono 2 o solo 1?
solo 2 cavi
se ne colleghi 4 gli dai 8 ohm
quindi l'amplificatore a 2 canali no 1 come pensavo io dopo che lo smontato
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.127 10-06-2021, 17:04
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.288 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 1.424 26-05-2021, 09:54
  Tagliare il plexiglass seicentowatt 8 2.631 26-05-2021, 06:19
  Cosa e' il parametro Q dell' autoradio? ChiantiTuning 6 3.114 25-05-2021, 17:05
