Ricavare Remote da sorgente di serie
Comunque il bump , in gran parte e' dovuto agli ampli....
Esattamente
interfaccia dedicata.
oppure un relè per auto 12V che prenda il consenso sul pin 85 dall'accensione del sottochiave.
o ancora,un semplicissimo interruttore on-off.
la quarta ipotesi, è la più sensata: butta quel trattore di sorgente di serie e mettine una seria.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">[Big Grin]
avete tutti ragione e credetemi che era quello che avevo in mente ma purtroppo se tocco la macchina a casa mi linciano! quindi devo operare nel silenzio e in modo che non si veda nulla![Big Grin]
provero con l interrutorino o il relè secondo voi quale delle due meglio?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Loris874 ha scritto:
<br />avete tutti ragione e credetemi che era quello che avevo in mente ma purtroppo se tocco la macchina a casa mi linciano! quindi devo operare nel silenzio e in modo che non si veda nulla![Big Grin]
dipende dalla.. testa.
l'interruttore devi ricordarti di spegnerlo ogni volta che non usi l'auto, altrimenti i finali restano accesi. il relè può invece prendere il consenso dall'accendisigari, o dal + di un'altra utenza sottochiave. di modo che scendendo dall'auto, sei certo che hai i finali spenti.
ok grazie max dei consigli ma anche dal sottochiave della autoradio puo andare? ahimè purtroppo bisogna accontentarsi (per il momento) dei compromessi ma ovviamente appena potrò metterò subito una sorgente come si deve.
<br />ok grazie max dei consigli ma anche dal sottochiave della autoradio puo andare? ahimè purtroppo bisogna accontentarsi (per il momento) dei compromessi ma ovviamente appena potrò metterò subito una sorgente come si deve.
certo; l'unica accortezza è di non tagliare-ponticellare nessun cavo originale, onde evitare problemi con la garanzia, se ancora lo è.
ok grazie max quindi mi consigli di prenderlo direttamente dalla fusibiliera principale?
se utilizzassi un rele che tipo di relè a 12v dovrei prendere e come lo devo collegare???
Potresti anche prelevare il sottochiave dall'accendisigari, se e' piu' comodo.... Gli metti un fusibile, che non fa mai male, e vai all'interruttore
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.873 19-04-2026, 23:36
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 712 11-10-2022, 21:31
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 710 27-02-2022, 00:15
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.375 02-08-2021, 07:54
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 3.326 21-11-2020, 07:21
