aiuto box subwoofer
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">wafles ha scritto:
<br />ed e la stessa cosa se metto il tubo laterale
diciamo di si.... nel tuo caso è indifferente... basta che fai come ti ho detto.
ok grazie mille speriamo bene
di niente [Wink]
domani penso di farti sapere qualcosa fra un po vado a comprare il legno
ho costruito il box nelle misure 45*45*25 mettendo il reflex sul pannello frontale solo che è sorto un problema l'ampli va in protezione anche mettendo tutto al minimo sia la sorgente che l'ampli e la cosa bella che questa mattina con il box precedente funzionava praticamente si avvia per qualche secondo e poi va in protezione che posso fare
che ampli hai?
scusami ma non ricordo il nome e uno a 4 ohm 150w su 2 canali cmq prima funzionava e cosa mi consiglieresti magari per amplificare anche il fronte magari con costi non eccessivi
bè , il problema è sicuramente dell'ampli.... controlla che tutti i collegamenti siano a posto. Posta in consigli per gli acquisti se vuoi informazioni su cosa comprare [Wink]
hai visto bene i cavi dall'ampli al sub??
potrebbero essere spellati
i cavi stanno a posto poi l'amplificatire si accende e suona per un po poi va in protezione
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.760 26-05-2021, 15:03
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.503 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.634 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.981 26-05-2021, 12:50
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 8.858 26-05-2021, 10:55
