Hertz ep 5 speaker input
Ragazzi mi serve una mano un amico ha installato un hertz ep5 solo che il suo autoradio ha solo una uscita pre, ho visto che l'amplificatore ha sia pre input che speaker input; qualcuso sa come si collegano gli speaker input? Grazie in anticipo.[Smile]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di mioro87
<br />Ragazzi mi serve una mano un amico ha installato un hertz ep5 solo che il suo autoradio ha solo una uscita pre, ho visto che l'amplificatore ha sia pre input che speaker input; qualcuso sa come si collegano gli speaker input? Grazie in anticipo.[Smile]
Lo speaker in posto in alto a sinistra dell'amplificatore sta vicino agli ingressi RCA dell'amplificatore.
Puoi fare in due modi:
1° modo:
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201092994026_Modo%201.GIF]<br /><font size="1"> 5,58 KB</font id="size1">
2° Modo:
Che cosa significa speaker input signigica che invece di usare l'uscita pre-amplificata della sorgente (RCA) si usa l'uscita amplificata della sorgente si fa in questo modo
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201092995627_Modo%202.GIF]<br /><font size="1"> 4,53 KB</font id="size1">
Spero essere stato esauriente
Non tanto, sul secondo modo bisogna praticamente prendere i cavi che arrivano alla sorgente, tipo front left + e front left- e collegarli direttamente all'amplificatore?? Mi spiace ma non sono riuscito a capire bene.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">mioro87 ha scritto:
<br />bisogna prendere i cavi che arrivano alla sorgente, tipo front left + e front left- e collegarli direttamente all'amplificatore??
Si esatto così devi fare!!!
esatto devi fare in uno dei 2 casi ottima spiegazione meglio il primo pero ha meno disturbi sul segnale
ovvero dovrei prendere 2 sdoppiatori per rca??
<br />ovvero dovrei prendere 2 sdoppiatori per rca??
Esatto
considera che gli sdoppiatori sono fatti in questo modo.
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2010930144123_sdoppiatore.GIF]<br /><font size="1"> 5,62&nbsp;KB</font id="size1">
Alla base ci sono due RCA maschi che vanno connessi all'uscita preamplificata dello stereo
alla fine invece ci sono 4 femmine
queste femmine verranno connesse ai due cavi RCA che arriveranno dirattamente sull'amplificatore.
Spero essere stato chiaro.
  problemi con hertz H8 Francesco Gerosa 1 1.227 11-03-2020, 19:22
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.128 03-05-2019, 07:36
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.694 12-03-2018, 00:53
  hertz hv 165xl da riparare Paolo_13 0 943 07-11-2017, 11:24
  Installazione Hertz H8 DSP markkob 0 1.107 13-03-2017, 04:42
