Sezione cavi di alimentazione
Secondo voi qual'è la sezione minima che dovrebbe avere il cavo di alimentazione di un ampli? nel mio caso l'ampli eroga 75 wattx2canali.
Inoltre la massa è meglio portarla direttamente al negativo della batteria o è maglio portarla in un qualche punto al telaio?
nel tuo caso, con un assorbimento approssimativo sui 20A, un cavo da 6awg dovrebbe bastare...
comunque se hai in mente di fare futuri upgrade, stai largo con il cavo dell alimentazione...(25mmq)
x la massa prendila il piu vicino possibile all ampli...
ti bastano senzaltro 16mm^2, ma se vuoi espandere l' impianto, prendi in considerazione il 25.
La massa, cerca un puntoin carrozzeria, sverniciabile, vicino all' ampli...
Sono andato a comprare un paio di cavi. Siete sicuri che 16-25 mmq non siano troppi? è un cavo grosso come quello che esce dall'alternatore!
considera che c'è chi usa i 50, i 60 e più....
Per solo quell' ampli, 16mm^2, se vuoi in futuro fare upgrade, spendi una volta sola.... e fatti il 25.
non è che dobbiamo esserne sicuri noi, è l elettronica di base che spiega attraverso le sue leggi che la regolamentano certe cose..
il tuo ampli assorbira anche meno di 20 ampere, pero tanto per esserne sicuri utilizziamo il valore 20 ampere.
ipotizzando che il tuo cavo risultera lungo 4-5 metri, che è la misura piu comune nelle utilitarie, per arrivare dal vano motore all utenza e/o sdoppiatori, bastano senza problemi 6 awg che corrispondono a meno di 16mmq.
considerando un possibile futuro upgrade, passare un 20mmq è piuttosto comodo; passare il 16mmq non da sufficenti garanzie in vista di upgrade.
ciao!!
anch'io consiglio un cavo di sezione abbastanza grande..
il cavo di alimentazione è molto importante..
in questo caso esagerare non guasta, anzi...
quindi un 20 mm quadrati sarebbe l'ideale...
ok, allora passo quwllo più grosso!
ciao e grazie.
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.260 04-11-2026, 23:16
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.922 23-10-2026, 17:14
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.428 22-10-2026, 16:18
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.180 19-04-2026, 23:36
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.187 07-11-2025, 09:48
