Sostituzione casse fronte anteriore
Ciao, come da titolo vorrei sostituire i due cartoni che ci sono nell'anteriore della mia Qashqai, penso ci stiano dei 165.
Non voglio amplificare, quindi le piloterei con l'autoradio di serie.
Appena max sistema il pc e risponde alla mia mail con richiesta del Butyflex, e dalla via che smonto i pannelli, insonorizzo anche le portiere.
Ora chiedo a chi è più esperto di me, che kit posso acquistare??
Così finalmente posso ascoltare la musica un po più decentemente.
_Grazie Beppe_
da amplificare con l'autoradio solo e sempre kit tdk 600.
Focal accessA1.
Detto da altri, che ne sanno più di me, non rende molto pilotato dal'autoradio!!
Comunque grazie del consiglio
bioss ha scritto:
Focal accessA1.
Queste mi sembrano più adatte, watt rms accettabile, sensibilità alta,
considerando che ascolto un po' tutti i generi musicali, ma specialmente rock, come suonano??
Grazie!!
Ti dico che le ho montate a un ragazzo e anche con pochi watt suonano benone,mi hanno quasi stupito,molto meglio di tutte le hertz vecchie serie(i nuovi v-cone sono un'altra storia).
se poi decidi di amplificarle anche con solo 50watt ti stupiranno,chiaramente stiamo parlando di un kit base,ma di qualità[Wink]
e sbagliano[Big Grin]
Ok, ora decido tra i 2 consigliati.
Vi pongo un'altro quesito, premetto che preferisco un fronte accettabile.......
un mio amico mi ha regalato le CORAL DLK 165 senza i tweeter, le posso sostituire con quelle nelle portiere posteriori? I pochi watt dell'autoradio possono creare distorsioni o un'audio poco pulito gestendo 6 casse? O dovrei montare solo uno dei due kit sul fronte e lasciare i due cartoni dietro, giusto per riempire un pò il suono!!!!!??
per un fronte senza amplificazione, valuta le hertz esk165.
ci sentiamo in mail.
ciao!
(26-10-2010, 06:01 )maxtarget Ha scritto: per un fronte senza amplificazione, valuta le hertz esk165.
ciao!
Ho montato queste casse, ma mi è venuto un dubbio: x ogni canale il crossover è collegato sia al tw che al mw, è corretto oppure il mw lo devo collegare direttamente all'autoradio?
grazie
  Peugeot 206 casse anteriori e posteriori davidetuning206 6 5.467 01-12-2025, 23:12
  Problema fronte anteriore su Lancia Delta Phoenix85 6 3.679 30-03-2017, 00:35
  Sostituzione impianto di serie completamente partito maverik32 18 9.683 06-03-2015, 04:41
  Fronte anteriore 2 vie su Punto Sporting mk2b semola 95 44.482 27-02-2015, 03:45
  Casse posteriori C3 merlinO 13 10.366 23-01-2015, 03:06
