  • 1 voto(i) - 5 media
"L'IMPIANTO DI FORNO"
#41
Citazione:
semplicissimo.
l'impainto più semplice del mondo.
due coassiali a cruscotto...
ciao!!
8 lustri e non sentirli.
il mio mercatino:http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2269
e ti pareva!?!?!?!?
c crediamo tutti..[Big Grin]
ATTENZIONE! PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO NN SARO PURTROPPO DISPONIBILE SUL FORUM (E SUL PC IN GENERALE) CAUSA VACANZE ALL ESTERO..!!MI MANCHERETE!!
non mi credete?
[8D]
beh, peggio per voi.
ciauzzz!!
minimo saranno un 20!!!
www.twingoclubitalia.it
io ci credo ..... apparte perchè ho visto le auto private di alcuni installatori e vi assicuro che rimarreste quasi delusi dalla semplicità di installazione che questi maghi usano nel loro privato ( sarà che ne hanno le OO piene di fare impianti complicati ???? ) e poi cmq la qualità audio assoluta si ottiene con pochi componenti ma buoni: un buon 2 vie e un sub e stop ..... il sub non deve essere nemmeno enorme per chi cerca la finezza audio .... basta un 25 cm. e poi più si sale di complessità e di potenza e più e difficile far suonare bene il tutto ( sempre rimanendo in campo hi-fi e non spl ) quindi dubito che in auto di max troverete doppi sub da 40 dietro e tripli woofer sugli sportelli.
DOVE NON ARRIVA LA FANTASIA ARRIVANO I db
Citazione:
Messaggio inserito da seicentowatt
Ti meriti un applauso...
bravo!!
in effetti una delle due auto, monta due coassiali modificate in passaruota (bmw serie 5 E34), e due tw in predisposizione, amplificati solo dalla radio.
la seconda auto, beh... hanno ragione gli altri, in effetti.
è un tre vie, con un 20 in porta, un 13 litrato e tw a cruscotto.
un sub in tela da 38 cm. in reflex da 80 lt.
3 ampli, pre, dac, cavi segnale e cavi potenza autocostruiti, sorgente modificata con estrazione del digitale.
tutta filtrata in passivo, celle di ritardo comprese, a parte il sub che è filtrato in attivo dall'ampli dedicato.
ma quali componenti monto, non lo dirò nemmeno sotto tortura.
CIAO!!!
max
Citazione:
Citazione:
bravo!!
3 ampli, pre e dac autocostruiti, sorgente modificata con estrazione del digitale.
CIAO!!!
max
già così si ragiona
logicamente la penso anchio come te 600watt, pero sapendo per certo che max monta un cerwin vega da 38, nn credo lo accompagni con un due vie pilotato dall ar..
e infatti, come volevasi dimostrare..[Wink][Wink]
che possegga un altra car con un normalissimo impianto ok..ma io mi riferivo all altra..[Wink][Wink]
ciao a tutti!
max non finisce mai di sorprendermi ...... meglio così[|)][|)][|)]
un giorno forse, può darsi che aprirò un 3d sulla mia car da gara.
fino ad oggi, non ho voluto farlo per non farlo apparire come una sorta di pubblicità al mio lavoro o ai componenti che utilizzo.
e di quello che ho installato, qualcosa lo installo regolarmente e lo consiglio spesso, quindi non mi sembra il caso.
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.106 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.802 16-03-2026, 13:22
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 847 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.648 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.179 14-01-2022, 03:56
