26-01-2010, 06:21
se lo ha fatto max io nn metterei bocca! xD
Kekko e la sua GOLF 4...no ciare no party
26-01-2010, 06:21
26-01-2010, 06:22
max...ke dici lo pubblico il video con la prova d'ascolto???
qua abbiamo un po di curiosetti... :=) p.s i montanti sono orientati in maniera perfetta.... mamma miaaaaaaaaa quando ascolto Nino D'angelo ho la sensazione ke mi canta sul cruscotto e magari mi sputa anke...mentre la sua chioma di capelli biondi al vento volano viaaaaaaa... ahahah
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853 wf:Ciare cm200 tw:Ciare ct263 crossover:artigianali sub:Monacor SPH390TC ampli wf:Steg qm120.2 ampli tw:Audison vr209 ampli sub:Carpower hpb1502 alimntazione:Axiomedia 2awg cavi wf/tw:Monacor cable taratura:Maxtarget fornitore ufficiale:Maxtarget
26-01-2010, 06:28
wargh!! bleah!!! sgurgleeee!!
pubblica pubblica... pee fortuna abbiamo tarato e ascoltato con cd emma, audison, e musica decente...
26-01-2010, 06:30
grazie per la stima, ma io non avrei assolutamente messo un distanziale in plastica. difatti ho dovuto attenuare non poco l'estremo di banda sui CM; complice appunto un supporto in plastica, e una porta non insonorizzata.
26-01-2010, 06:35
Max cmq io nn ci metto bocca appunto per questo... perke anche se devi lavorare come nn faresti mai sei sempre consapevole di cosa comporta e riesci cmq a sistemare e farlo andar bene... certo kekko però! insonorizza e metti un mdf e rifai la taratura! cambia come il giorno e la notte... no MAX?
26-01-2010, 06:44
l'insonorizzazione + in là è una cosa ke vorrei fare...così come gli anelli in mdf...
una cosa è ceerta xrò...ke dopo la taratura è cambiato tutto totalmente le vibrazioni ke sentivo prima adesso quasi non si sentono... adesso spazio a sub e ampli che sperò di installare al + presto x ora sto cercando di trovare una soluzione al box x il mio sub ciare ke secondo progetto dovrebbe suonare in 45 litri in reflex ma...m è stato consigliato di fare il box da 50 litri...e così lo farò. il problema è ke le misure x fare quello da 45 litri le so...ma non so come calcolare le misure x fare il box da 50 litri...helppppppppp
VW GOLF IV
26-01-2010, 06:52
sei un pistola, francè.
forno ha messo un ottimo tutorial per farsi le misure dei box... vai sulla sezione guide e tutorial, è un file (se ricordo bene) excel. in risposta a ixso: of course.
26-01-2010, 07:08
si l'ho provato ma non è che ci capisca gran ke...
sn leggermente rinco sul fai da te, misure soprattutto...base min base magg altezza eccc...
VW GOLF IV
26-01-2010, 07:38
ecco a voi il link al video con la prova d'ascolto...
http://www.youtube.com/watch?v=icQpglCqEGs ke bieddo e sorridente Max...ihihihhih ![]()
VW GOLF IV
26-01-2010, 08:58
volevo chiedere una cosa, ma i tweeter li avete orientati tutti e 2 verso il guidatore? quali sono le differenze tra questo tipo di orientamento e quello in cui i tweeter vengono puntati verso l'ascoltatore opposto? chiedo questo perchè anch'io ho i ct263 e tra un pò dovrò fare i montanti perciò volevo sapere il loro orientamento più giusto. premetto che i tagli saranno fatti in attivo dall'autoradio
| Discussioni simili | |||||
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.580 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Golf GTI MK2 migliorare impianto vintage | Cristesi | 44 | 13.539 |
13-05-2020, 01:15 Ultimo messaggio: Cristesi |
| Nuovo impianto Ciare | Masocore | 0 | 896 |
21-07-2019, 23:47 Ultimo messaggio: Masocore |
| Impianto per la mia Alfa 156 | RsX | 24 | 9.457 |
13-05-2019, 17:21 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
| Inizio lavoro su Golf VII | Francesco Gerosa | 33 | 12.425 |
12-03-2019, 16:38 Ultimo messaggio: Francesco Gerosa |
| 1 Ospite(i) |
