Kekko e la sua GOLF 4...no ciare no party
se lo ha fatto max io nn metterei bocca! xD
max...ke dici lo pubblico il video con la prova d'ascolto???
qua abbiamo un po di curiosetti... :=)
p.s i montanti sono orientati in maniera perfetta....
mamma miaaaaaaaaa quando ascolto Nino D'angelo ho la sensazione ke mi canta sul cruscotto e magari mi sputa anke...mentre la sua chioma di capelli biondi al vento volano viaaaaaaa...
ahahah
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
wargh!! bleah!!! sgurgleeee!!
pubblica pubblica... pee fortuna abbiamo tarato e ascoltato con cd emma, audison, e musica decente...
grazie per la stima, ma io non avrei assolutamente messo un distanziale in plastica.
difatti ho dovuto attenuare non poco l'estremo di banda sui CM; complice appunto un supporto in plastica, e una porta non insonorizzata.
Max cmq io nn ci metto bocca appunto per questo... perke anche se devi lavorare come nn faresti mai sei sempre consapevole di cosa comporta e riesci cmq a sistemare e farlo andar bene... certo kekko però! insonorizza e metti un mdf e rifai la taratura! cambia come il giorno e la notte... no MAX?
l'insonorizzazione + in là è una cosa ke vorrei fare...così come gli anelli in mdf...
una cosa è ceerta xrò...ke dopo la taratura è cambiato tutto totalmente le vibrazioni ke sentivo prima adesso quasi non si sentono...
adesso spazio a sub e ampli che sperò di installare al + presto
x ora sto cercando di trovare una soluzione al box x il mio sub ciare ke secondo progetto dovrebbe suonare in 45 litri in reflex ma...m è stato consigliato di fare il box da 50 litri...e così lo farò.
il problema è ke le misure x fare quello da 45 litri le so...ma non so come calcolare le misure x fare il box da 50 litri...helppppppppp
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
sei un pistola, francè.
forno ha messo un ottimo tutorial per farsi le misure dei box...
vai sulla sezione guide e tutorial, è un file (se ricordo bene) excel.
in risposta a ixso:
of course.
si l'ho provato ma non è che ci capisca gran ke...
sn leggermente rinco sul fai da te, misure soprattutto...base min base magg altezza eccc...
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
ecco a voi il link al video con la prova d'ascolto...
http://www.youtube.com/watch?v=icQpglCqEGs
ke bieddo e sorridente Max...ihihihhih Smile
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
volevo chiedere una cosa, ma i tweeter li avete orientati tutti e 2 verso il guidatore? quali sono le differenze tra questo tipo di orientamento e quello in cui i tweeter vengono puntati verso l'ascoltatore opposto? chiedo questo perchè anch'io ho i ct263 e tra un pò dovrò fare i montanti perciò volevo sapere il loro orientamento più giusto. premetto che i tagli saranno fatti in attivo dall'autoradio
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.572 04-10-2021, 16:43
  Golf GTI MK2 migliorare impianto vintage Cristesi 44 13.511 13-05-2020, 01:15
  Nuovo impianto Ciare Masocore 0 894 21-07-2019, 23:47
  Impianto per la mia Alfa 156 RsX 24 9.445 13-05-2019, 17:21
  Inizio lavoro su Golf VII Francesco Gerosa 33 12.416 12-03-2019, 16:38
