Taglio tweeter con condensatore..
eppure i tw che ho sono "tagliati" cosi.. quindi x abbassare il taglio che dovrei mettere un condensatore con piu o meno di 1.2 uF?
Michelangelo
Citazione:
Messaggio inserito da Michelangelo
Michelangelo
Non è possiblie.
1,2 nF corrisponde a 0.001 uF.
ammesso di avere un tw con impendeza costante 4 ohm, con un condensatore di quella capacità, lo filtreresti in passa alto partendo da oltre 10 KiloHertz.
ovvero, quel tw non emetterebbe nessuna frequenza, nessun suono.
posta una foto del condensatore che hai su, cercando di rendere visibile le sigle, che forse possiamo capire di più.
per dare un taglio appena decente, metti un condensatore in poliestere da 2,7 uF (microfarad... mi raccomando)in serie al positivo.
8 lustri e non sentirli...
Mi scuso x la mia grande ignoranza e invece faccio i complimenti a tutti soprattutto a max..veramente ne sai una in piu del diavolo!alla fine è il tuo lavoro![Big Grin][Big Grin]
mi scuso ma l impedenza del tw che ho sono a 8 ohm..[:I]
comunque questa è la foto del condensatore che ho su..np 1.2 uF 50 v
grazie ancora!!
[Immagine: 2007614122612_IMG_0001.JPG]
129,71 KB
Michelangelo
haha!!!!
sxcusa la risata... ma quando ce vò... ce vo, dicono a Roma.
Trattasi di condensatore Elettrolitico (BLEAH!!!!) NP, ovveno Non Polarizzato.
1,2 uF: 1,2 MICRO...farad! [Wink]
50V la tensione Max di lavoro.
su un 8 ohm, il valore è corretto.
il fatto che sul segnale, un cesso di elettrolitico non si metta, invece, è fuori dicsussione.
puoi acquistare un semplice MKT poliestere, da 1,8 uF e sostituirlo a quell'obbrobrio (anche se un Rec, per l'ultilizzo corretto, è un buon cap).
mi raccomando... in serie al positivo, non in parallelo.
ciao!!
no il punto è che non devo sostituirlo a questo..dovrei metterlo provvisoriamente sui ct 250..quindi quello da 2.7uF in poliestere va bene?in serie cioè dttta terra terra filo positivo-condensatore-filo positivo come è messo ora?
Michelangelo
Citazione:
Michelangelo
per il collegamento ok
ma dove ti è uscito 2,7uF
Citazione:
Michelangelo
esattamente.
per i ct250, per ora, fagli fare il rodaggio con dei 3,3 uF poliestere, MKT.
li hai già presi i ct250?
ma perchè non mi consultate, prima??? [Sad!][Sad!]
Citazione:
Messaggio inserito da pj1986
L'ha preso da una mia affermazione.
Citazione:
aaaaahhh...... ok
no no assolutamente non gli ho gia presi!![Big Grin][Big Grin] era solo x sapere con un po di anticipo come potevo fare x "rodarli" senza i xover tutto qui![Big Grin]penso di prendere il kit verso la meta di luglio..
Michelangelo
  Che taglio per CM200?? djfederico 4 2.208 25-08-2026, 22:16
  attenuazione tweeter Uzzino 10 10.499 14-06-2025, 17:50
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 19.281 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.423 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 4.456 25-05-2021, 02:20
