Discussioni: 2
Registrato: Jul 2008
0
mi hanno detto che insonorizzare mi tolgo tutti i rumori molesti e rische a fare scendere di piu' il mio wf ma non mi cambia di molto nella profondita' delle voci, mi hanno consigliato di cambiare wf e mettere un hertz hv 165l che scende fino a 40 hz, poi se le cose non migliorano bisogna insonorizzare affondo i sportelli. Cmq un minimo mi hanno detto meglio insonorizzare
Discussioni: 82
Registrato: Oct 2007
0
fossi in te procederei al contrario prima insonorizzi (per bene) poi se non ti soddisfa cambi woofer.
quoto forno cambia installatore
Discussioni: 7
Registrato: Jul 2007
6
Insonorizzare.....magari fare una bella cassa chiusa dietro il woofer..e poi si che hai un buon basso pulito in porta. E in effetti..solo dopo ciò se nn ti soddisfa cambia woofer...ma nn gli hv165..vai su altro per stesso prezzo.
P.S: occhio..l'insonorizzazione va fatta come si deve..non a muz
Discussioni: 2
0
come faccio a fare una cassa dietro al wf se ha malapena ci sta il magnete?
Discussioni: 7
6
eh....non è una cassa quadrata....è semplicemente un volume che ricaveresti lungo la porta..in genere nella parte bassa(7-8 litri 6 dipende).
Come farlo..? ci vuole un pò di esperienza....in sostanza andresti a modificare per benino il pannello(ovviamnte a un porsche nn lo farei mai)(magari li prendi allo sfascio); creeresti un rimbombamento(per quanto possibile sia farlo) e richiudi lavorando di vetroresina..fai quindi anche le tasche..un pò complicatino se alle prime armi..cmq se ti guardi qlcs sul web capirai...
Discussioni: 2
0
cmq i ciare mi strischiano un filo il magnete del montante del vetro quando shende.quindi mi conviene cambiarlo. non esiste un wf che stia bene in quei cestelli senza troppi lavori dietro? mi ricordo che le casse di serie avevano un bel basso senza insonorizzare niente,perche con altri wf non fanno uguale?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
per evitare che tocchino il vetro, basta una sottile dima di mediodenso da 1 cm.
tieni gli altoparlanti che hai, sono ottimi. basta metterli in condizione di lavorare a dovere.
evita di buttare soldi nella spazzzatura, cambiando ap a destra e a manca; una insonorizzazione ben fatta è risolutiva. chi ti ha affermato il contrario, è meglio che si dedichi al giardinaggio.
dopodichè, i soldi sono i tuoi... [
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
0
ciao senti io ho un'amplificatore della spectronic 300watt 4 canali e ho comprato dei crossover passivi a tre vie 3W.30 i componenti sono woofer HV165 mid-wooferHV100 e tweeterHT20 il tutto può suonare bene?? e pewr far suonare al meglio i miei componenti mi dici il miglior collegamento che posso fare???? grazie mille aspetto una tua risposta al più presto
