cosiglio combinazione porte
e xche no 4 wf da 20 2 mid da 13 e tw...con quella spesa ci stai dentro alla grande..te lo dico xche sto facendo io questo progetto[Smile]
A si?!!
Che tipo di configurazione stai facendo?
Perche il mio problema che ho solo un ampli a 2 canali!!!
Io stavo pensando di prendere dei wf della ciare da home a 8ohm e metterli in parallelo da 16
medio sempre ciare del 13
tw sempre ciare ma non so ancora cosa.
Te cosa hai intenzione di mettere su?
.... se si puo sapere tanto per rendermi conto un po...[Big Grin]
infatti!con il doppio 20 ti diverti di più!
E lo so ma per problemi di spazio ho optato per dei 16 perche ho costruito la tasca nella perte sotto della porta e se andavo troppo indietro avevo paura che la tasca toccasse contro il sedile...
Se mai prossimo progetto[8D][8D][8D]
Kranci ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">airjetline ha scritto:
Poi questo e il mio primo progetto di tasche!!! volevo stare cauto per il primo esperimento!!!
hauhuahuahua anche io è il mio 1 esperimento ma ti mando il link di una guida fantastica[Big Grin] allora ti dico che cosa mettero wf monacor i SP8-150PA 150 wrms da 8 ohm 2 per porta in parallelo a 4 ohm e come medi i CMR130.4 della zacs mentre come tw tengo i ct 250 della ciare che a me personalmente piacciono molto[Wink]
ecco la guida
se vuoi dammi il tuo indirizzo che te lo mando via posta[Big Grin]
effettivamente il doppio 20 ha un impatto straodinario, e se ben configurato può anche suonare benissimo, oltre che forte.
ma nel tuo caso non hai fatto male; alle prime esperienze è meglio non strafare.
come scelta dei componenti, io opterei per un doppio 16 ciare o zacks, con medio della stessa linea.
ecco la guida
Bella configurazione.... quei tw volevo li volevo montare pure io!!!
poi come medio volevo mettere cm500 sempre ciare e come wf ci devo guardare.
Ma anche te usi un ampli a 2 canali?
P.s. ti ho mandato una mail con la mia casella...
ti dico i tw a me piacciono mlto sono "dolci" non invasivi e suonno bene per quello che li paghi
il cm 500 me lo hnno sconsigliato x via del fatto che risente della temperatura..il cm500 essendo a cupola scende mno del cono ma non avendo specificato il wf non saprei che consigliarti[Smile]
x ora amplifichero i wf con 2 furi in mono a 4 ohm
medi e tw da un piccolo "old school" che andra sostituito d altri 2 ampli uno x i tw e l altro x i mwedi cosi da avere una risorsa di energia piu completa[:p] la mail non mi è arrivata prova cosi
heaven_is_an_halfpipe@hotmail.iy (ovviamente.it)[Wink]
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.828 26-05-2021, 10:17
  Impianto: Opel corsa d 3 porte magical-observer 15 6.863 15-11-2017, 02:33
  Hi-Fi Peugeot 207 5 Porte XS, consigli? Antonio92L 15 6.020 25-01-2017, 21:59
  sostituzione impianto di serie Opel Corsa D (2012) 3 porte mattiamer 2 2.515 18-11-2016, 10:15
  quale materiale usare per insonorizzare bene le porte mikycommodo 31 11.389 06-02-2015, 22:42
