impianto nuovo per barca
come consigliato sopra puo' andare abbastanza bene un carpower phb1051 che compri con 80 euro e non è scadente come le porcherie ke trovi su ebay allo stesso prezzo. se nn vuoi spendere molto e avere 1 qualità signitosa compra questo senza troppi sbattimenti[Wink]
oki adesso lo cerco thx!
puoi anche darmi una dritta per la sorgente?cioe tra quelle che ho messo cosa cambia a parte che la cde ha il lettore cd e le altre due no?
non lo trovo ne su kelkoo ne sul web e nemmeno sul sito monacor che è l'unico che ho trovato cercando un sito ufficiale carpower cioe ci sono un po di ampli ma quello non lo trovo proprio...dove devo cercare?
mi intrometto.....
vado per mare... qualcosina anche di barche mi intendo.
Allora, che barca è?
Le batterie che hai menzionato ti fanno servizi, o anche motori (la regola vorrebbe due batterie con diverse prestazioni)?
Quanti metri quadri (circa) è la dinette -dove immagino te voglia fare l' impianto?
E' un open o un natante con reale ponte coperto e flybridge?
Se ha il "tetto", e le casse le vuoi mettere a soffitto, hai pensato che devi isolare e litrare gli altoparlanti? altrimenti tutta l' intercapedine fra soffitto e calpestio del fly risuona....
Il sub lo richiudi nella panca, quindi fai un carico asimmetrico chiuso?
Poi c' e ancora un problema: la salsedine (sia per la sorgente che per gli altoparlanti).
Ah, dimenticavo..... la barca deve fare musica di compagnia la sera a cena, oppure sbombardoni in porto o casino in navigazione?
Risposto a queste domande... parliamone. [Wink]
un princess 12,66m con fly
le batterie sono 8 due motori (da spunto totale mi sempre 580 a/h e 6 servizzi il tot è di circa 1600 a/h continui
no le casse saranno montate sui pannelli che c'erano in precedenza sono in mdf(insomma il legno per le casse e sono praticamente dei triangoli che si fissano nei 4 angoli del diciamo salotto cioe sai la barca con fly da poppa vedi l'ingresso con tavolo e poltrone poi davanti ci sono i comandi e sotto inizia la cucina
il sub mi sa ce lo lascio stare almeno per ora magari ci penso poi piu che altro e un casino per le ridotte dimensioni della cassapanca
la salsedine...beh le casse che monta ora sono delle clarion che han 27 anni anche se mi durassero la meta mi sembra sufficiente!
un po entrambe nel senso di solito mentre mangio guardiamo la tv
io la radio la uso mentre son fuori che lavo la barca o faccio un lavoro e dentro quando mi godo il dolce far niente del weekend ma apprezzo gli sbombardoni se vuol dire farsi pettinare ascoltando la musica poi quando si va a ballare che son li con gli amici si deve fare un po i c***oni no XD
quello che chiami salotto è detto, in nità da diporto, dinette [Wink]
pertanto le batterie motori lavorano indipendenti dalle batterie servizi, a meno che te non inserisca il parallelo [Wink]
Mi pare di leggere un po' di stizza nel tuo messagio.... non vorrei mi fraintendessi, ma (a titolo di "curriculum") sono più di 10 anni che vado per mare. Abbiamo iniziato con un 10 metri, e negli anni siamo arrivati al 20. Più faccio regate con Swan 12m, Jeanneau 8, ed ora Grand Soleil 43....
credo di conoscere le problematiche delle elettroniche in mare.... [Wink]
Detto ciò parliamo di musica:
i pannelli in mdf sono "litrati"? Vale a dire sono chiusi all' interno, o comunicano con l' intercapedine fra soffitto e calpestio del fly?
Dato che le casse sono all' interno risentiranno solo dell' umidità salmastra (ecco perchè durano di più), ma ne risentiranno.
La sorgente è quella che più potrebbe accusarne, quindi necessiterà di un po' di manutenzione.
Allora, per tv, dvd, ed ascolto mentre lavori dovresti fare una cosa, per ballare in giro per la barca (pozzetto e fly), bisognerebbe fare una cosa un po' diversa....
oppure fare una via di mezzo fra i due, con un processore che ti permetta di memorizzare più equalizzzioni (niente comunque di complicato).
se vuoi contatta maxtarget x l'ampli carpower, se nn dovesse farti sapere posso darti 1 mano io, ma non prima del 29 xkè ho 1 esame all'univeristà. lo dovresti trovare anke su ebay ma non spenderci+di 100 euro x il 4 canali
ciao
e cm fo? cioe sono andato nella lista utenti ma se doppioclikko sul nome mi si blocca internet...lo fa solo qui...
devo fare un post in cui dico cerco maxtarget?
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 32.850 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.793 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.125 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.397 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.652 21-07-2025, 17:31
