Consiglio su acquisto casse per pannello
allora niente coassiali!!!!! nn servirebbero a niente!!!!!! ma io nn ho capito una cosa... cos hai davanti?
davanti ho le casse di serie e tweeter ke vorrei cambiare sono difficili da trovare da me
allora puoi mettere benissimamente un bel kit davanti!!! woofer da 16 + tweeter![Wink]
e dv li potrei trovare? xk dv essere uguali a quell ke ci sn seno non ci entrano quelli sono quasi piatti
pure che non c'entrano, magari li puoi bucare, mettere i woofer a vista e metterci una griglia davanti, basta un pò di manualità. Io per esempio per mettere i miei woofer in portiera ho dovuto bucare la parte della plastica che stava dietro al "woofer" di serie altrimenti non entrava niente. Dipende da cosa vuoi fare tu...Comunque piu o meno quanti cm hai di spazio?
da me ce direttamente la carrozzeria non ce ne plastica
azz...allora sai che fai? prendi degli anelli in mdf (tipo di legno) e gli fai spessore...
Fammi capire una cosa, adesso come adesso tra la parte nera dell'altoparlante e la griglietta esterna c'è dello spazio? o sono mooolto vicini?
si ce un pokino di spazio ma se metto gli woofer da 16 normali sono troppi spessi e nn ci entrano
Ragazzi nessuno si e' acorto che la discussione e' in teoria fuori tema? Andrebbe spostata nella sezione "Consigli per gli acquisti"...
[Wink][Wink][Wink]
sposto... [Wink]
Comunque basta mettere un anello di mdf.
Io in una punto sporting sto rifacendo l'alloggiamento del wf, ma solo per avere un'estetica migliore, un anello di mdf era piu che sufficente.....
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.987 08-11-2026, 06:56
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.723 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.614 08-11-2026, 05:01
  Nuove casse su golf mk3 jebs 9 4.342 22-10-2026, 21:31
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.586 21-10-2026, 21:03
