Consiglio casse per Lancia Y ( <03)...
Ciao a tutti,
ho comprato quest'autoradio:
http://www.jvcitalia.it/product.php?id=KD-R801E&catid=100161&sub=ts#product-tabs
Volevo sostituire gli altoparlanti originali, e mettere qualcosa di un po' più decente.
Per quelle frontali userei le predisposizioni esistenti, quindi medio basso da 165mm e tweeter superficiale. Per quelle posteriori avevo intenzione di allargare il foro ovale ( con la smerigliatrice), e montare delle casse coassiali sempre da 165mm, se il telaio lo permette.
Oppure da 6x9 pollici sulla parte di plastica. ( con dei distanziali in legno sempre fissati sulla parte metallica)
Non uso nessun amplificatore, e l'autoradio ha il filtro passa alto regolabile. ( 65, 95, 135 e 165 Hz)
Cerco qualcosa che non produca molta distorsione agli alti volumi, e che abbia un buon suono sulle medie e alte frequenze. Niente cose tipo Pioneer che pompano troppo i bassi e le voci si sentono cavernose.
Ho montato lo stesso modello sulla Punto del mio amico ( quella Gpl che davano adesso con gli incentivi), e già con le casse originali andava bene per i miei gusti, quindi non ho grosse pretese.
Volevo stare sotto i 150/200 Euro, avete qualche marca/modello in particolare da consigliarmi?
Ho visto che sul sito http://www.hifiservice.net ci sono parecchi altoparlanti Ciare, come suonano?
Grazie mille!
ciao, da quanto ho capito tu non vuoi montare amplificatori aggiuntivi, beh per il fatto della distorsione quella l'avrai sempre e cmq qualsiasi tipo di altoparlante tu monti, per il fatto di usare l'amplificatore integrato nell'autoradio, se vuoi cambiare altoparlanti, puoi benissimo montare dei coral, più precisamente il kit DLK 165 nn costa una fortuna, e farebbe a caso tuo.
E se invece montassi un amplificatore? ( che marca e modello potrei mettere?)
Fra Hertz Esk 165 e il kit Ciare CT250 planet + CW162 woofer qual'è meglio? Grazie!
Ho letto in alcuni forum di gente che si è trovata male. ( componenti difettosi che ha poi dovuto mandare in assistenza)
Anch'io ho una Y.....e con il mio modesto parere....ti direi di stare sui ciare che hai citato tu akira77!!!
Tra hertz e Ciare sceglierei Ciare!!!
il kit ciare che hai citato dovrebe essere più improntato al casino però mi pare...
dicci che musica ascolti prevalentemente e si può vedere qualcosa di valido su quella fascia di prezzo...un 2 vie decente con 200€ si trova...poi dipende dalle aspettative che hai...con 200€ nn hai la luna......
in ogni caso dovrai amplificare con questi kit...quindi metti in conto spesa di cavo alimentazione cavi di potenza, fusibili, rca....e tutto il necessario...
80€ penso che se ne andranno per i cablaggi...
un amplificatore...magari un 4 canali per biamplificare o 2 ampli 2 canali ma si spende un po...
stando su un buon 2 canali anche 200€ bastano e avanzano... Wink
(stando sull'usato)
(stando sull'usato)
Allora, diciamo che ascolto un po' di tutto. Principalmente pop, quello che passa la radio insomma. Niente Dance, Metal...
Sia sul pc di casa che in auto uso l'equalizzazione Rock.
Il volume non lo alzo sempre al massimo. Diciamo che mediamente è a metà. Se poi c'è qualche brano che mi piace aumento nei limiti del possibile. ( distorsione casse di serie)
Come amplificatore mi avevano proposto uno Zapco Studio in versione blu prodotto per la ESB, e un Phoenix Gold Titanium 400.2, a 200 Euro cadauno.
Alla fine ci ho pensato un po', e visto che l'auto non la utilizzo moltissimo, e non mi va di sbattermi troppo per far passare cavi e montare il tutto, credo che metterò delle casse senza ampli.
Almeno inizialmente...
Ora sono indeciso sugli altoparlanti: O monto una serie "decente" ( Hertz HSK, Coral Monza, Ciare stessa fascia di prezzo) e poi in un futuro amplifico.
Oppure qualcosa da spendere max 150/200 Euro Front e Rear. ( Coral Daytona o equivalenti)
Se non alzo troppo il volume, l'amplificatore dell'autoradio fa il suo dovere.[Wink]
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 1.972 13-12-2025, 18:47
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 1 578 26-08-2025, 14:19
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.157 21-07-2025, 17:31
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 270 23-02-2024, 00:51
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 282 10-01-2023, 03:10
