Aiutoooo consiglio per nuovo impianto!!
Salve a tutti spero possiete aiutarmi... vi espongo il mio caso :
vi premetto che non sono un intenditore in materia è la prima volta che mi affaccio a questo mondo[Smile] spero mi possiate aiutare... [Smile]
io avevo in mente di montare il kit MLK2 della hertz... e nel bagagliaio mi piaceva un doppio 30... avevo in mento 2 ml3000 o 2 type-x tutti però mi hanno sconsigliato dicendomi che mettendo questi sub non li sfutterei per la potenza che hanno, essendo il kit improntato sulla qualità... e i sub " per il casino".
io quello che vorrei dal mio impianto tanto per intendersi è un volume molto alto.. che quando sto a sportelli aperti si deve sentire a molta distanza ma allo stesso tempo voglio avere un po di pressione.. lo so che pressione e qualità no si sposano insieme però vorrei avere un compromesso molto buono... potete aiutarmi??
qualche consiglio sulle casse.. sui sub ampli... quante vie.. accetto tutto...[Smile]
ciao allora se vuoi pressione e vuoi che ti sentano dal paese vicino dovresti installare almeno 4 kit degli MLK2 e in piu' almeno altri 4 sub in piu' ... in parole povere quello che ti sto dicendo e che dovresti riempire la macchina di sub e ampli a gogo il che non è una cosa semplicissima.....
se cerchi potenza vai di ciare o se puoi di sonora...poi dipende tutto dal budget
ragazzi ma cosa state dicendo?... per favore rendetevi conto di quel che dite.... confondete solamente il nostro amico....
vi premetto che non sono un intenditore in materia è la prima volta che mi affaccio a questo mondo spero mi possiate aiutare...
ciao e benvenuto.... da quanto leggo , noto che vorresti un fronte da urlo , ovvero un fronte ad alta efficienza.... hertz ml?? assolutamente no!... i componenti che hai descritto sono improntati all'sq e non alla caciara da raduno.....
detto ciò: qual'è il tuo budget? che musica ascolti?
allora..
per un impianto che comunque si faccia sentire hai bisogno di componenti pesanti, componenti che spingono molti watt..
secondo me i ciare sono perfetti per un fronte da urlo! marca italiana, non molto costosa ma da prestazioni soddisfacenti.
ad esempio l accoppiata ciare a sportello doppio 200cm + di tweet ct267!
fai cmq conto che con la configurazione doppia coppia di 200cm e 1 coppia d ct267 hai bisogno d due ampli, uno x i woofeer e uno x i tweet..
quindi già qua sta una spesuccia.
poi sicuramente il cablaggio, deve sostenere questa grande potenza, e penso sia anche consigliato sostituire la batteria per nn farti rimanere a piedi in caso d suonata a macchina spenta.
dipende tutto comunque dal budget.
Sappi cmq che con un fronte ciare da doppio200cm e ct267 a portiera, o volendo anche singola coppia d cm200 e ct267, spinte da un buon ampli, il doppio sub dietro lo reggi perfettamente.
magari con un budget possiamo capire a che punto puoi arrivare..
ciao spero di esserti stato utile
Grazie mille Gianki, io avevo intensione di mettere tre CM200 a portiera e duo o tre CT267 a portiera tu cosa mi consigli? meglio due o tre? a me come amplificatre hanno consigliator il gladiator della tec il due canali + un tec TMA 500. tu che consigli mi dai?
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.885 08-11-2026, 06:56
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.641 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.550 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.531 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.882 04-11-2026, 13:50
