Impianto stero fiat punto 1 serie
WinMX354 ci sono le predisposizioni non le ho fatte io sono da 16 .... ho montato delle 13 e ho notato la vicinanza del vetro come hai detto tu .... mi protesti spiegare meglio come hai fatto tu ? le hai lasciate scoperte ? e per misurare bene la profondità come mi devo regolare ?
per quanto riguarda l'autoradio mi sono confuso con il messaggio che compare sotto le tue risposte [Big Grin][Big Grin] probabilmente il tuo impianto
megane comprando le morel o le monza con 240 rms anteriori e 160 rms posteriori non si crea uno squilibro del suono ? e l'autoradio non andrebbe in distorsione facilmente ? ti ricordo che per il momento sono senza amplificatore
no non si crea uno squilibrio del suono [Wink]
in passato si usava pure il posteriore,ma con prevalenza anteriore.
poi non bisogna guardare la potenza degli altoparlanti....sono tanti i fattori che influenzano la resa ...quali..sensibilità degli ap...amply utilizzati...taratura...eccetera......se proprio vuoi metterlo ..nel posteriore metti un amply piu' piccolo ,rispetto a quello dell'anteriore.
scusa poi bisogna vedere cosa vuoi ottenere....che musica scolti[?]
vuoi di piu' un sistema sq(soundquality) o spl(con piu' pressione sonora a discapito di qualità)...una via di mezzo[?] [Big Grin]
intendevo dire visto che per adesso non comprerò un amplificatore l'autoradio non andrebbe facilmente in distorsione kn le morel tempo 6 e le pioneer dietro
se esageri con il volume ovviamente vanno in distorsione !
ovviamente con l'amply aumenterà la pressione sonora.
ipotizzando una sensibilità di 90 db....1 w
con 2w -93 db
con 4w -96 db
con 8w -99 db
con 16w -102db
con 32w -105db
con 64w -108db
con 128w -111db
in teoria con 16w dell'autoradio arrivi a 102db. oltre questa pressione andrà in distorsione l'amply integrato della sorgente.
megane grz mille per tutti questi consigli gratuiti .... ti vorrei chiedere un ultima cosa .... che amplificatore a 2 vie dovrei comprare per il kit anteriore e quali cavi ?
vale sempre il discorso qualità prezzo [Big Grin][Big Grin] non vorrei spendere molto perchè con il futuro acquisto delle morel arriverò ad aver speso già 300 euro ci manca poco che il valore dell'impianto audio supera quello della macchina stessa [Big Grin][Big Grin]
[Smile] per prendere 2 amply a 2 canali , ovviamente si spende di piu'!
per il tuo caso , penso che ci vuole un amply 4 canali!
sul nuovo a poco ,si prendono gli steg k4.01 e k4.02,oppure coral xta 408.
oppure qualcosa di usato...
per l'amply quanté il budget ,piu' o meno [?]
prima avevi detto che potevo prendere un amplificatore a 2 vie anteriormente e le casse sul pianale le dovevo amplificare con l'autoradio perchè ora dice un amplificatore a 4 vie Big Grin ?
se vuoi che il posteriore renda di piu' della sola amplificazione dell'autoradio...ovviamente metti l'amply nel posteriore.
è una scelta che devi fare tu , non io.
non sò cosa vuoi ottenere.
io personalmente non lo metterei l'amply nel posteriore....mi dedicherei di piu' sull'anteriore.
ma sei vuoi fare piu' casino metti l'amply .
è difficile consigliare a distanza...dipende da cosa vuoi ottenere.
hai intenzione di mettere un sub ...in futuro ?
il 4 canali ti può servire..anche per l'aggiunta di un sub.
momentaneamente amplifichi le coax....quando sarà ...se lo metterai ....gli amplifichi il sub e le coax le colleghi alla sorgente.
sono tantissime e svariate le soluzioni[Wink]
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.468 11 ore fa
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.255 , 21:03
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.308 15-10-2026, 00:26
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.872 25-06-2026, 23:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.714 21-07-2025, 17:31
