Curiosità sulla potenza - Avete notato anche voi?
Forno ha scritto:
@mex semplicemente perchè non hai mai avuto l'occasione di provare amplificatori con le 00! [Smile]
vieni ad alzare il volume in macchina mia... ai tweeter gli darò si e no 20 watt e ai woofer massimo 70.... [Wink] sentire per credere
Se non fosse che Arezzo e Torino non sono proprio confinanti sarei ben felice di farlo! Io non faccio dichiarazioni per principio, mi fido se mi dici che la tua esperienza è quella! [Smile]
Aspetterò di sentire qualche impianto ben fatto allora, se qualcuno in zona ha voglia di sbugiardarmi direttamente sarò felicissimo di farmi una bella sessione d'ascolto in un'auto ben fatta! eh eh!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
si si volentieri ma nn lo dico per vantarmi... chiedi anche ad altri utenti che hanno amp da 25 watt 50 watt come vanno Smile
poi dipende anche cosa ci accoppi... se prendì un driver da 106 db di efficenza e lo metti pure con caricamento a tromba allora si che ti sentono da molto lontano [Smile]
sulla medio bassa invece il discorso è un pò diverso... se vuoi farti sentire occorrono watt e molti ampere... ma lo stesso vale per un amp professionale
E c'è da dire comunque che quei 25-50 watt non sono watt rms, perchè altrimenti la gente potrebbe fraintendere... Cioè, per fare un esempio l'abola synthesis base ha dichiarati 50 watt a canale, lo steg k2/01 ne ha dichiarati 105 watt rms per canale, eppure l'abola sulla medio-bassa in quanto ha dinamicità non ha nulla da invidiare allo steg, anzi... Meglio 50 watt puliti di 200 watt "sporchi" a mio dire, poi certo se l'obiettivo è solo quello di fare casino, senza un minimo di qualità e controllo allora basta prendere un bello shark da 6000 watt e sei a posto... [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
la differenza è tra la 220v e la 12v....prova a far lavorare un woofer da home alla 12 volt o tutto il contrario poi te ne accorgi tu stesso...
concordo con slow!
la tensione quindi il voltaggio è la vera differenza!
si peccato che non è il woofer che lavora a 12v o 220v[:245][:245]
infatti, i watt sono sempre quelli, che siano dichiarati a 12v a 14.4v o a 220v.
Certo se c'è la batteria scarica è un'altro discorso.
[:246]
Che state a di!
220v che cambia?
Ad un altoparlante arriva corrente alternata mica continua, a tensione e amperaggio variabile in funzione del modulo di impedenza, fino a superare i 100v ai capi su potenti e prestanti classe d da parecchi kw.
Che l'ampli lavora a 12, 16, 18, 24, 220v che cambia in termini di erogazione, all'altoparlante?
Il calcolo poi dei decibel in funzione dei watt è sbagliato...
il povero ohm si è ribaltato più volte nella tomba.
Ed io mi sono ribaltato dalla sedia [Big Grin][Big Grin]
E pensare che queste idiozie arrivano da una persona che si reputa installatore mi fa rabbrividire, non me ne volere maqueste sono le basi dei segnali, le insegnano in 3a Itis!
  Chicca per voi del forum El3ctro 17 5.255 25-05-2021, 21:16
  professionisti del suono anche su facebook!! skulls91 30 11.448 25-05-2021, 18:07
  Giornata sulla neve El3ctro 5 2.038 25-05-2021, 01:36
  ci sono anche io ragazzi!! hiroshi976 5 2.450 24-05-2021, 19:49
  trasferta firenze chi c'è di voi? Tuniz 9 3.224 24-05-2021, 15:12
