bump all accensione
ho montato il tec spl 100.2 tutto benetranne ke si sente un piccolo bump all accensione..
ke è?
scariche di corrente....
o hai cablato male, oppure
metti un relè sulla linea del remoto, o ancora
un filtro antibump, o in ultimo,
un ritardatore di accensione degli ampli...
cablato male??
va tutto bene non m sembra ke abbia fatto qualcosa di sbagliato..ho semplicemente cambiato il filo dell'alimentazione,filo della massa e rca...fatti passare sempre nelle stesse parti non mi sembra di avere sbagliato qualcosa..
comunque ke potrei avere sbaglaito?
...perche ti fossilizzi sull'unica cosa che probabilmente hai capito?
lello ha fatto un bell'elenco di fattori, non ti mettere un cappio al collo, potrebbe essere un banale delay di accensione.... [Wink]
quindi? come posso riparare/capire ke è?
poi ho notato ke se metto a zero la radio e accendo la macchina e premo il freno si sente un fruscio finchè non lo rilascio..
ke potrebbe essere??
la massa troppo lunga?
o forse passa vicino al cavo 12v nelle vicinanze dell'ampli?
centralina dell abs..?!la sparo li..hai provato a fare una prova con gli rca volanti?hai sotituito anche quelli?magari gli altri erano piu schermati..
al massimo quelli ke avevo prma erano meno schermati..comunque gli ho fatto fare lo stesso giro di quelli prima...
centralina dell' ABS????
ma..... il segnale elettrico che va dal pedale ad accendere le luci posteriori??
Non è più semplice?
direi che qualcosa non va nel cablaggio...
la massa non è perchè ho provato pure ad accorciarla o a prenderla da un altro punto ma il risultato non cambia..
l'rca invece ho notato che non fa contatto bene con le uscite rca dell'ar e dell'ampli..se lo giro mentre è nella sua sede il suono va e viene...ke sia quello il problema del fatto che se premo il freno si sente il fruscìo?
no... non credo...
mi viene più da pensare che il filo che porta il segnale agli stop corra con l' rca... nella stessa canaletta....
prova ad usare un rca esterno alla macchina... così per provare....lo fai uscire dal finestrino, poi correre sul tetto ed entrare in centro al baule....
  Tensione all'accensione Mark 10 5.079 23-10-2026, 17:35
Question Bump Subwoofer pandino hifi 9 4.919 26-06-2018, 04:47
  Ampli accensione in ritardo Templar 8 4.567 05-04-2018, 05:26
  Problemi con accensione amplificatore Nemesis88 16 7.947 09-02-2016, 00:22
  Accensione finale (remote o sottochiave?) tiafratt 8 5.504 02-07-2015, 01:56
