spiegazione..please
qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi come si collega ad 1,2,4 ohm?
In base alle bobine che hai a disposizione, tramite un collegamento serie/parallelo vari il carico visto dall'amplificatore, nel tuo caso il 6712 è un MONOBOBINA da 2 ohm, quindi l'amplificatore vedrà 2 ohm, se colleghi un altro sub puoi metterlo in serie ottenendo 4 ohm, oppure in parallelo ottenendo 1 ohm.
Leggiti bene questa pagina http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica
ok ok capito..ma schematicamente proprio nn capisco..cioè esempio se io ho un ampli che ad 1ohm eroga 100w
a 2 70w
e a 4 20W
come devo fare i collegamenti al sub?
Detto e ridetto mille volte dai un occhiata con il tasto cerca troverai tanta roba utile nel tuo caso l ampli potra vedere solo 2 ohm xche il sub e' monobobina
e se fosse la serie 57 invece
la base della base dell'elettrotecnica...collegamenti serie-parallelo
  Spiegazione cavi per impianto champion2509 18 9.528 11-06-2012, 07:22
  spiegazione ampl. impact antonioivano 4 3.421 11-01-2011, 18:51
