chi mi spiega?
salve ragazzi. ce una cosa che nn riesco a capire. da tutte le parti leggo amplificatori da 4 ohm a 2 e a 1ohm ma che vuol dire? xke a meno ohm ha più potenza? e il mio steg 75.4 a quanti ohm va? bo nn lo capisco..
per 2, 4 8 ohm si intende l'impedenza in cui possono lavorare gli ampli... in parole povere, praticamente + s scende di impedenza (2 ohm, 1 ohm, 1/2 ohm) + forte suonano gli ap. tuttavia la scesa di impedenza comporta un "peggioramento" della qualità di riproduzione e gli amplificatori tendono a scaldare maggiormente. se l'amplificatore viene usato per subwoofer in configurazione impianto a porte aperte o spl, si tende a far suonare i sub ad 1 impedenza+ bassa possibile in modo da ottenere maggior potenza, anke se a discapito della qualità, ke in qst configurazioni non è di certo l'elemento centrale[Wink]
x qnt riguarda lo steg 75.4 t riporto le caratteristiche:
4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 75 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 125 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 250 x 2
dall'alto della mia ignoranza spero di esserti stato utile[Wink]
si grazie. quindi come posso sfruttare al max il mio steg per il sub?
se è a doppia bobina, colleghi 1 bobina a 2 canali a ponte.
se hai solo 1 bobina sfrutti soltanto una coppia di canali.
occhio!!... all'impedenza, a ponte lo danno a 4 ohm.
a ponte vuol dire in mono?
si a ponte = in mono è la stessa cosa
ok grazie delle sipiegazioni.
chiudo [Wink]
  Che amplificatore mi consigliate? bravoevo5 99 41.169 23-10-2022, 02:19
Wink Quale ampli mi consigliate per un fronte da urlo evo89 2 2.295 18-10-2013, 20:56
  chi mi spiega la differenza tra ST o L+R? devilcen 11 3.978 26-08-2013, 04:53
  Audison...mi conviene? tonybol 15 3.967 28-07-2013, 20:10
  Ampli "di fortuna" Audiola BS-242 SWBT - mi posso "accontentare"? _Francesco_ 14 7.000 22-07-2013, 12:45
