E' arrivata la cicogna...
Sai com'è chi cerca trova... certo ci vuole sempre un pizzico di intraprendenza e fortuna, alla fine lo davano per funzionante ma l'ho preso a "scatola chiusa"... e mi è andata bene!! Sono i rischi da correre se si va a caccia di occasioni!![Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
e già!... a ki lo dici...
mi è arrivato il 120...ma l'ingresso pre di un canale nn va.
non credo sia molto grave...spero!!
le r da 5 watt vanno benissimo... mandamami una email e ti mando una tabella con le celle già calcolate!
quest'ultima parte di discussione dovrebbe fare riflettere su cosa voglia dire saper "TARARE" un sistema car audio.
state discutendo di mettere un partitore resistivo su te che sono biamplificati, con la possibilità oltretutto di intervenire sul guadagno di ogni singolo canale dei tw; una stro..pidata.
[V]
Mark, regola i gain L-R dall'ads e nn mettere partitori.
[V]
max ma mark si trova nel mio stesso problema che io cn un tw da 8 omh nn ho risolto! la dinamicità dei pp è troppo elevata per il resto dell'impianto.. quindi o alza al limite gli altri amp oppure attenua molto il pp!
Già, come ho ripetuto c'è un "buco" di regolazione da parte del pp... è ovvio se si poteva fare tutto dai gain il problema non sussisteva!!
Comunque per ora vado con -3db di attenuazione dalla sorgente dei tw, come volume sui wf ci siamo, vedrò come rende qualitativamente, prova un pò a fare lo stesso, Forno, poi magari ci "confrontiamo", ok?[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
c'è una ENORME differenza, marco.
tu hai un 300.2 sui medi e un PP100 sui tw.
lui ha il doppio (e passa..) dei tuoi watt sui mediobassi, e un PP80 sui tw, che peraltro hanno una sensibilità effettiva molto inferiore ai tuoi, seppur 8 ohm.
quindi se non riesce a tarare correttamente i livelli, c'è qualcosa che non torna.
Allora, come già detto non torna perchè a me, a differenza del pp100 di forno, oltre ai gain ha un tasto di attenuazione di 15 db, che mi crea un "buco" in termini di guadagno che va a sovrapporsi giusto laddove la regolazione dell'orion è ottimale!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Ragà non ho resistito, dovevo vedere cosa c'era dentro questo mattoncino:
[Immagine: ads%20PP80.jpg]
[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]
Schede stadio alimentazione e amplificazione completamente separate (quella in basso è amplificazione), si vede un miglio che è tutto assemblaggio manuale, progettazione esemplare per sfruttare al limite gli spazi ed avere un prodotto compattissimo, ma la cosa che mi ha lasciato a bocca aperta... quei 2 "mattoncini" neri ai lati con stampato il logo "ads".... I FINALI!!!
Non sono granchè esperto, ma penso se ne vedano pochi così, solo si dovessero bruciare sò CA..I!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
bello complesso!!! i cap e i mandarini sono dall'altra parte??
  Zapco o steg? chi la spunta? Dualshock2 2 1.908 25-05-2021, 18:47
  audison vr 209, vale la pena? nicotina1981 22 12.995 25-05-2021, 05:28
  dite la vostra!!! phoenixgold89 32 8.905 25-05-2021, 01:31
  Quando il clipping e la distorsione? northumber82 5 4.568 05-03-2017, 04:02
  La mia batteria reggerà l'ampli ? margna91 9 5.926 10-10-2013, 22:35
