audison vr 209, vale la pena?
ciao a tutti sono alla ricerca di un 2 canali per cambio configurazione...ora infatti su un FA kit PG xenon 5.0 ho due dei 4 cnali di un PG xenon 200.4...vorrei però qualcosa di più musicale e premetto anche che il kit ha un'efficenza di 88db(non altissima lo so)...la questione è:un audison VR 209 vale la pena?inoltre dovrei cercare di fare un aggiornamento perchè accetti 4v...oppure sto su IMPACT hc 120.2
AUDISON Millenium Power 2xr
AUDISON Lrx 2.250
STEG PERFORM K12?
Per il prezzo npn è un problema(più o meno si intende)...al limite qualcuno ha altri consigli?grazie mille
dimenticavo anche MACROM Syntesis 1000..
il vr209 è un buon amplificatore. Essendo un oldschool audison ha una circuitazione che anche con poca corrente riesce ad essere stabile nelle prestazioni. Ho uno di quelli per pilotare un woofer da 25 frontale e caratterizza un basso molto dettagliato e controllato.
quoto Graph83,
anch'io ce l'ho sulla medioalta , dispone anche di un selettore per per i differenti voltaggi d'entrata rca. e se la cava molto bene.
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
purtroppo la sensibilità del vr arriva sino 2.2 e la mia sorgente ha uscite da 4v...so che si può agire in qualche modo sull'ampli ma non saprei come e nemmeno quanto costi...qualcuno lo sa?
io ce l'ho e ti posso dire che è un gran amplificatore anche come qualità sonora.. fa 110 Wrms a 4 ohm x 2 canali... io ci tiro medi e tweeter perchè per i woofer uso un modello simile l'HV 16. se lo trovi prendi qquest ultimo piuttosto e vedrei che non sparo cazzate, secondo me è uno dei migliori amplificatori per woofer ad alta fedeltà!
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
Io uso un vr evoluzione con entrata a 4 volt per mandare i woofer e va egregiamente tant'è vero che di VR in macchina ne ho 3.
comunque se hai la versione normale da 2.5 volt se lo spedisci a elettromedia lo modificano a 4 volt.
scusate la mia curiosità barra ignoranza.... anche io ho un autoradio con pre out a 4 volt... dite che mi si sputtanano gli ampli??? non mi ero mai posto questo problema ma ho un VR 209 prima seri... quello verniciato di verde ed un HV 16 evoluzione, quello argentato
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
auto dacia sandero
cmq funziona lo stesso.... sai per caso quanto costa la modifica al vr 209 x i preout a 4 volt? cmq su HV sedici ho il selettore da 0.2 a 1 e da 1 a 5v quindi li nn cìè problema... cmq ne scopro sempre una nuova!!
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
auto dacia sandero
si, infatti c'e' il selettore, quindi questo problema non sussiste
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 16.239 09-06-2026, 18:13
  Audison HV16 BruNOS 22 24.043 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 3.942 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 40.466 23-10-2022, 02:27
  audison srx 1 jimmy77 5 2.282 26-05-2021, 11:37
