amplificatore steg qm240.1 !!!!
ciao raga...avevo bisogno delle informazioni...siccome ho un jbl gt5 275wrms, volevo sapere se questo steg monofonico sviluppa veramente 240wrms o è sottodichiarato come si dice per tutti i steg...e se voi magari ne sapete qualcosa...perchè me lo stanno proponendo a prezzo da urlo...e nn quindi nn so se prendere questo o magrai il qm 120.2...cosa ne pensate?[Big Grin]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di dany-calabria
alcune serie sono sottodichiarati, ma la aq e qm i w dichiarati non si discostano di tanto.
io avevo lo steg aq 240.1x sul sub.ho anche il test di prova
sia dell' aq che del qm.
il qmos eroga a
11v 4ohm 257.5w
14.4v 4ohm 251.9w
11v 2ohm 386.5w
14.4 2ohm 440.9w
invece l' aq dà 275w a 4ohm e 502w a 2ohm (ma test fatto da un laboratorio diverso).
ilqmos120.2x invece dà 120wx2 a 4ohm e 212wx2 a 2ohm (in stereo)
a ponte invece dà 419w a 4ohm.....a 2ohm a ponte non ci arriva.
ma che prezzo ti hanno fatto?
invece del 120.2x prenderei un audiosystem htl 202 che ho visto in giro a poco prezzo,e che ho anche ascoltato ma l'alimentazione deve essere piu' curata rispetto al qmos.il qmos è un po' cupo,scuro...non sò se rendo l'idea,invece con htl il sub è piu' ricco di armonici e i contorni del basso sono piu' marcati.
mmm interessante...cmq è un asta ebay che scade tra poche ore ed ancora è a 34 euro...quindi nn credo che salirà di tanto...cmq anche io avevo dato un occhiata agli audio system...tipo f2 190 f2 300 però ho sentito che assorbono in modo esagerato corrente...per questo li ho scartati...il modello che mi hai detto tu invece ancora nn l'ho guardato...
si ho visto.....a quel prezzo quasi quasi lo compro io....per rivenderlo di piu'.
l'htl assorbe corrente anche,ma ne vale la pena.
altrimenti anche uno steg k2.01 andrebbe bene.
si il k 2.01 era anche un'altra alternativa..però n credo che riesco a trovarlo usato...e tanto meno a quel prezzo...cmq che dici è un buon affare...?
certo che è un buon affare..a quel prezzo non trovi niente che può fare al tuo caso...fino a 60/70€ si può prendere.
ma per il sub dato che ha una potenza di 275wrms non credi che sia un pò piccolo il 240.1?
o dici che lo spingerebbe senza problemi...questo è il mio dubbi...
lo spinge senza problema...tranq.
io spingevo un sub 300 wrms.
la potenza e il controllo non mancano.
da come ho capito queste bestiole erogano la stessa potenza da 11 a 14 volt...giusto?questo sembra essere il vantaggio degli steg...invece gli audio system in base alla tensione di ingresso erogano la propria potenza ...ho capito bene?
si hanno un tipo di circuitazione con l' alimentazione stabilizzata, quindi a 11/14.4v si ha la stessa potenza.
solo qualche piccola differenza.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.366 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.412 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.571 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 851 30-08-2026, 00:18
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.542 25-08-2026, 22:47
