consiglio, Amplificatore A/D/S powerplate 100
Salve ragazzi, devo rifare l'impianto nella 207, visto che il primo fa decisamente penaSad
allora...
sorgente: jvc kd-400 che cambiero con un doppio din jvc o alpine
fa: impact pg66
per ora sono fermo li, avendo venduto quello schifo di jbl gto da 45 watt...
per ora mi dedico al SOLO amplificatore per il fa, viste le modeste finanze da universitario [Sad][Sad]
avevo pensato a questi 2 :
- A/D/S powerplate 100
- genesis stereo 100
pero, verrebbero istallati cul 2 vie, quindi, woofer e tweeter quindi ninte biamplificazione per il fa.
quale mi consigliate?? li paga pressaccoco uguale... mi date un po di caratteristiche (watt ecc) e mi parlate della timbrica??? grazie mille!!!
sscusate per gli errori ero di fretta Sad
scusate, mi ero dimenticato... ce molta differenza tra il A/D/S powerplate 100 e l'80???
http://www.professionistidelsuono.net/fo...C_ID=11148&whichpage=1
guarda qui.....mi pare che si era parlato...
saluti dave
non si parla di differense tra i 2 ampli---
il 100 è il migliore. più qualitativo..
Tra l'80 ed il 100? Un gradino superiore il 100.[Wink] Ovviamente non parliamo di chissà che differenze...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ok...ma quanti watt ha l'80? potrebbe essere usato su woofer e tweeter o il basso è scadente?
ma piu che altro, su un 2 vie semza biamplificazione vedereste meglio un:
genesis stereo 100
A/D/S powerplate 80
audison 209 vr???
datemi pareri vi prego!
Guarda nessuno di quelli da te citati disdegna di pilotare un intero fronte... hanno diverse peculiarità, non è solo un fatto di potenza... per una gamma intera forse meglio il 209 o lo stereo 100...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.791 17-09-2026, 19:32
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.342 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.382 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.555 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 839 30-08-2026, 00:18
