aiuto powerplate mx250!!
cioè quindi questo ampli non posso montarlo su l'autoradio di serie??[B)][B)]
Nemmeno regolando il gain piu basso,comprando un altro tipo di booster non lo so,tu che ne pensi?[V]
Non so che tensione sia arrivata in ingresso ma anche secondo me il problema sta sul segnale...
Il Fusibile non centra una mazza, se superi l'assorbimento si fonde il filamento tt qui...
El3ctro nemmeno abbassando il gain posso risolvere?
ho paura di ricollegarlo[V][V][V][V]
Non ho capito che attrezzo hai per collegare l'uscita dell'autoradio con l'ingresso ampli, ma penso che il problema sia lì... puoi riprovare abbassando il gain al minimo, a tuo rischio e pericolo, sempre che non sia già bruciato qualcosa...[Sad]
Potresti provare anche a collegarci in ingresso agli rca un lettore mp3 portatile con un cavetto jack/Rca, i lettori hanno un'uscita con voltaggio molto bassa e sicuramente problemi non ne dovresti avere...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
dovresti magari farti imprestare un'autoradio con almeno 1 uscita rca e provare.
oppure provi con un mp3 collegato.
penso che non succeda nulla.
ragà dall'autoradio ho collegato un booster,che in pratica sono 4 fili positivo e negativo canale destro e sinistro da un lato che entrano in una scatoletta ed esce fuori il cavo rca femmina.In allegato una foto per rendere l'idea.
Che dite,il problema è li??
[Immagine: 201021813167_41Rcr9OYuDL__SL500_AA280_.jpg]
7,51 KB
potrebbe essere,perchè se l'ampli non è compatibile potrebbe succerede quello che ti è successo.
Anche se è la prima volta che sento una cosa del genere
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.691 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.391 12-09-2026, 17:48
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.026 23-08-2026, 22:17
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 32.324 08-11-2022, 17:40
  Aiuto amplificatore Luca88 83 33.501 01-11-2022, 13:20
