aiuto steg QM 75.4x
Injen ha scritto:
Se hai usato due canali dell'ampli mettendoli a ponte e collegandoci le bobine messe in parallelo (è quel poco che riesco a capire visto che non sei nemmeno in grado di dirci come è collegato il tutto) è assolutamente normale che stacca..anzi ringrazialo che stacca e non và in fumo qualcosa.
Soluzione: metti le bobine in serie è ricollega tutto così com'è oppure collega una bobina per canale.
Certo che se vuoi un aiuto almeno vieni con le info precise..che cacchio..
quindi quanto ho capito porto 4 fili dal subwoofer e le collego a 2 canali giusto? a stereo?
le bobine sono gia collegate in serie
esatto...oppure le metti in serie (cioè colleghi il + di una al - dell'altra ed esci dal sub con il + ed il - che ti avanzano..cioè due cavi) e lo colleghi sempre in mono all'ampli
come sono già in serie? finora ci hai detto che erano in parallelo...
devi collegare ogni bobina per canale
+r -r al + - ad una delle due bobine e così per il +l -l a + - dell'altra
ok grazie mille un'altra cosa al amplificatore attacco gli rca a entrata low? o high? e po attacco il piu a out e meno a bridge cosi c'e scritto
se non usi il filtraggio dell'ampli è indifferente dove entri col segnale..se invece ti serve il crox dell'ampli entra in low.
Attacchi il + e il - sui morsetti contrassegnati per il bridge (bobine in serie)
spiegati meglio nn ho capito
scusa injen mi ha detto in seri cosi non ne a stereo?
iperfigo ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">MIMMO27 ha scritto:
si pui collegarlo in entrambi i modi
và bene anche come ha detto mimmo..se leggi bene il mio messaggio di sopra hai due possibilità...
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.675 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.384 12-09-2026, 17:48
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.534 25-08-2026, 22:47
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.017 23-08-2026, 22:17
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.506 20-08-2026, 18:06
