k2.04 info
ragazzi mi date qualke info sul collegamento del k???dovrei montarlo su 2 x-ion 12 monobobina grazie
che impendenza hanno i sub?e il k a ponte che impendenza minima riesce a sopportare?
A ponte 2 ohm minimo..dichiarati
ok..cmq è più facile farlo che spiegarlo...provo
colleghi il + e il - dell'ampli (dimenticvo di sottolineare al + e - del bridge) al + e al - del primo sub..a sua volta dal + e dal - del primo sub colleghi i rispettivi del secondo sub.
Parallelo 2 ohm
come già detto colleghi i sub in paralello + di un sub col + dell'altro così anche per il meno e poi li colleghi in mono all'ampli
Fai molta attenzione alla taratura che con lo steg a 2 ohm gli dai il doppio della potenza che possono supportare...
grazie molto gentili...dite ke rischio a farlo suonare con la batteria originale...da premettere ke nn apriro il gain e nn faro il pazzo fino a quando nn mettero una buona batteria
oltre la batteria che cavo alimentazione hai messo [?](awg)
assorbe abbastanza
adesso ho un 35mmq
io sapevo che per un ampli del genere ci andava un 50mmq o sbaglio?
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.492 20-08-2026, 18:06
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.040 01-06-2026, 06:04
  Info ampli: T-Roby82 5 1.827 16-12-2025, 02:41
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.034 27-09-2021, 18:43
  steg k2.04 fabien84 4 2.707 26-05-2021, 14:53
