ampli va in protezione anche senza cavi attaccati.
Salve...ho un problema che non riesco a risolvere in essun modo Sad
ho un amplificatore soundstream lw 4.620
woofer hv165l
tweeter ht25
crossover 2w30
sorgente jvc un din....
adesso vi spiego in poche parole da 4 o 5 giorni a questa parte ho un problema....il mio ampli va sempre in protezione cioè l'ho accendo e va in protezione dopo 1 secondo...
per capire cos'era ho staccato direttamente rca e fili altoparlanti dall'ampli quindi ho rimasto solo massa positivo e remote....ma niente da fare sempre la stessa cosa....
ho provato a fare un ponte dal positivo che va all'ampli sul remote..ma niente...
il giorno dopo casualmente ha funzionato di nuovo tutto...ma adesso ci risiamo...oggi come ho smonatto lo stereo eccolo che l'ampli fa di nuovo cosi...ma non può essere quello perchè ho tutto scollegato...adesso mi viene un dubbio...
l'unica cosa che non ho controllato è la massa...cioè è collegata al telaio..ma tra l'occhiello e il telaio c'è la vernice...può essere quello ma non avrebbe dovuto farlo gia dall' inizio?da quando ho montato l'ampli?
oppure puo essere il cavo del positivo ? è 8ga..il fusibile è da 40a e il portafusibile è a 10 cm dalla batteria...il positivo è lungo 5 mt....sulla tabella dei cavi..essendo che il mio ampli è di 600 watt rms e che il positivo è lungo 4-5 mt...ci vorrebbe un cavo da 4 awg...ma non penso sia quello il problema...
per iniziare prova a sistemare massa(svernicia) e se puoi metti un cavo migliore(anche volante)
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.751 11-11-2026, 23:49
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.644 08-11-2026, 06:42
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.989 22-10-2026, 15:59
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.349 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.133 15-09-2026, 22:52
