Fronte Posteriore punto mk2b
Ciao a tutti..dovrei scegliere un paio di altoparlanti posteriori per la mia punto Mk2b (la predisposizione è da 10cm)..il fronte è apposto con audison srx4 e taget tdk600.
Il posteriore sarà pilotato dalla sorgente..quindi arriveranno quei zozzosi 10W. Avevo pensato di prendere delle coassiali con basso wattaggio e molta sensibilità. Vorrei prendere una coppia di ciare cz100 - 30W - 91dB, il wattaggio sembra troppo alto però. Consigliatemi qualcosa che possa suonare al meglio per quel che è possibile...anche pioneer, kenwood e stà roba qua.. ho trovato un paio di phonocar 2/061..25Wrms, 92dB, 22euro..oppure posso prendere le 2/063 (stesse prestazioni di quelle di prima ma sono da 13cm) a 25euro+8euro per gli adattatori ciare o 6euro per quelli phonocar. Secondo voi queste phonocar suoneranno meglio ? Conviene in ogni caso mettere una cassa da 13cm con adattatori o lasciare quella da 10 ?Grazie mille
beh da 13 sn sempre meglio! io mi trovai alla grande con delle soundstream extrem 100 watt. con l'autoradio le muovi benissimo! se le trovi....
prova a guradare anche i full range di tangband (tb speaker) non dovrebbeto costare molto e ne parlano tutti bene di questi altoparlanti!
Anche un paio di coassiali hertz serie energy, li ho avuti per un po' e sotto radio fanno il loro lavoro...
Anche le Tec XP6X non sono male amplificate con l'autoradio [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
gli altri modelli citati nn li conosco ma quello che dicevo io sn queste! bel magnete per delle 10cm e un buon suono... se riesci a dargli qualche litro ti suonano ancora meglio sulle basse
[Immagine: 20071031154814_IMAG0014.JPG]
[Immagine: 2007103115485_IMAG0013.JPG]
guarda il catalogo tec
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 2.925 18-07-2026, 04:38
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 28.857 25-06-2026, 15:40
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.373 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.807 01-04-2026, 14:55
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 795 08-07-2022, 11:39
