dubbio miglioramento bassi
con le casse a 3 vie ( woofer, medio e tweeter in un unico ap) non fai ke peggiorare la situazione. un subwoofer attivo da 20 o 25 cm non ti occupa affatto troppo spazio e non ti da dei bassi da giostra. poi il tipo di basso e la potenza con 1 sub amplificato te li regoli tu in base alle tue esigenze. devi solo collegarlo e regolare il basso desiderato in base alla potenza delle casse originali. vedi qualcosa su ebay. ce ne sono a bizzeffe...
tipo :
proel pb10a, unicars, pioneer e tanti altri... vedi quello ke t piace d + e ke ha 1 prezzo abbordabile.
ti ho capito, ma se devo prendere un sub prendo uno piatto, perche il cofano mi serve e non voglio ke si veda.. quindi nel caso di cambiare le casse tu mi consigli di prendere casse a due vie??
non ti ha consigliato di prendere altoparlanti a 2 vie...ma un KIT 2 VIE il che si traduce in : 2 midwoofer - 2 tweeter e 2 crossover [Smile] Comunque un sub di quelli amplificati puoi metterlo sotto il sedile..e non si vede..
non ci sto capendo piu nulla [Big Grin]
il kit è compreso tutto nella cassa e quindi nello sportello oppure sono pezzi che dovro montare a parte?? sapreste cosigliarmi qualche buon kit e qualche buon sub piatto?? grazie raga
Di piatto ce ne sono molti..in fascia medio alta trovi il rockord fosgate punch p3...e l'earthquake sws..senno su ebay ci sono sub amplificati..pionner o alpine credo che siano i migliori tra quelli amplificati..
fiore90 ha scritto:
con 80 euro compri un kit tdk 600...amplificato con l'autoradio rende benissimo,
Scusa volevi quelli sottosedile mi sono confuso un attimino..comunque ci sono i bazooka..
che confusione,,,, nn credevo fosse cosi comlicata la questione..... boooohhhcccc
Senti te non vuoi chissà quali bassi..allora secondo me ti conviene prendere un sub aplificato[Wink]
ma voi dite che cambiando le casse con delle jbl o ciare a 2 vie non faccio nulla di buono??
  tweeter dubbio smartpulse 6 2.366 26-05-2021, 08:35
  dubbio sul numero di casse... Armando la soletta 7 2.407 25-05-2021, 20:01
  Dubbio ciare cw162 Adaxel 6 3.323 25-05-2021, 10:06
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.348 25-05-2021, 06:59
  Bassi Inesistenti - Amp + kit 2 Vie + Pioneer AleAle 7 4.028 03-03-2020, 04:57
