Consiglio kit 2 vie hertz
Black Angel ha scritto:
Si ma è difficile trovarli!Vediamo che trovo in giro!Ah un altra cosa,devo insonorizzare le portiere verò?
si è importante, come pure i cavi rca
Ma come si insonorizzano melo spieghi?E il crossover in dotazione come funziona?Dove va messo?se non sbaglio sono 2,1 per ogni woofer e tweeter!
insonorizzare nn è semplice, è una spesuccia.. diciamo che con + o - 150 euro dovresti avere buty+pasta brax.. poi devi smontare il pannello, e applicare il buty + pasta brax sulla portiera, così da renderla rigida e non fare vibrare il woof, così da avere un suono + pulito.. se guardi nei tutorial c'è spiegato m pare, controlla Wink
c***o!Per quanto riguarda la domanda riferita al crossover?
i cross in dotazione sono già preconfigurati per i woof e tweet, un cross entra in 1 canale, e al cross attacchi un woof e un tweet
Perfetto grazie!quindi non ce bisogno do collegare i woofer all'ampli,basta collegare il cross all'ampli?
con un crossover passivo, sia esso di serie o fatto su misura, sì.
dal finale entri sul crossover, e da lì esci in direzione delle vie da amplificare e filtrare.
per la posizione, meglio se in baule, magari con un sottofondo assieme agli ampli o su di un fianchetto, cerca di evitare di piazzarli in portiera.
Ok ad esempio nel cruscotto nel cassetto porta oggetti?
Ok ad esempio nel cruscotto nel cassetto dove si tiene il libretto ecc non ve bene?
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.130 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.722 27-07-2026, 17:55
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.206 18-07-2026, 04:38
  hertz hl 165 l pato611 4 1.588 13-07-2026, 18:25
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.072 10-07-2026, 20:59
