AP solo SQ!?
ihihihih ^^
cosi' se l'interruttore è su on arriva l'imput d'accensione all'ampli sennò rimane spento Wink
facci sapere se ci sono problemi Wink
ragà non esistono altoparlanti da spl...o meglio esistono e sono i subwoofer da spl...non ho mai sentito un mediobasso burpare in spl...
Non capisco perchè vengono chiamati impianti da spl...un impianto da spl, ha una sorgente e un subwoofer e basta [Smile]
si ma intendeva spl come farsi sentire...
per fare un esempio.....morel tempo 6 contro ciare cm161 + ct 250
hanno campi d'impiego differenti.....diciamo qualità e casino...intendeva questo con spl e sq.......
Si infatti per abbrevio ho preferito dire SQ ed SPL ma
correttamente nn esiste un AP da SPL (discorso apparte solo per i SUB) come dici tu davide
Era per far intendere le due tipologie di AP...cmq sweet appena faccio il sistema ad
"interruttore" ti dico se tutto è andato bene!...Cmq il dubbio rimane su quali AP scegliere per
l'impianto...forse in vantaggio in questo momento ci sono i CM165NDA + CT263 a montante.
singolo 20cm(in modo da avere una buona discesa) e tromba o tw a compressione che scenda il più possibile e bene in modo da far lavorare l'8" in un range non troppo ampio che lo porti ad impastare...tutto spinto da amply con le OO soprattutto sulla medioalta...e vedi che anche con un fronte ad alta efficenza si riesce ad avere, contando sempre INSTALLAZIONE E TARATURA fatte a regola d'arte, un forte impatto con una buona qualità e inoltre un fronte abbastanza versatile.
come marchi ce ne sono molti...con un budjet ben definito potrei consigliarti qualcosa...
ma la cosa fondamentale da capire secondo un mio parere è che un ottimo compoonente installato e tarato male non suona un c***o...mentre uno mediocre installato e tarato alla perfezione ti lascia senza parole.
spendendo poco per esempio l'accoppiata singolo cm200+ct263 installata e tarata dal buon max(giusto per fare un esempio d'intallatore che stimo) suonerebbe qualitativamente meglio di un kit morel tempo 6 o altri ap più qualitativi buttato in auto tanto per e tarato con i piedi.
spero di aver reso in concetto.
ciao
verissimo ^^
Si e vero che nn sempre spendendo tanto il risultato sia in modo "scontato" positivo.
molto dipende da accoppiata tra AP,TARATURA (in primis) e AMPLI...
Cmq Mino a me piacerebbe installare un 20 cm in portiera ma...preferisco un 16cm per nn
andare incontro a modifiche,tashe o quant'altro.
(anche perchè in zona nn ci sono installatori bolto bravi ed in più sono carissimi!)
Il budget è di massimo 600€:
Io come detto anche a sweet,avevo pensato ad un FA cosi:
CIARE CT263 con lavorazione a montante + CM165NDA in portiera rigorosamente insonorizzata!
il tutto filtrato da crossover fatti su misura da ZIO MAX![8D]
Oppure stessa predisposizione e taratura ma con HERTZ ML280 + ML1600
PS. l'ampli per i TW è un A/D/S PQ8 mentre per la medio bassa è un AUDIO ART 200.2XE
bhe il progetto sembra buono ^^
poi se c'è lo zampino di zio max.... Tongue
ciao
confermo...come nel mio caso cm200+ct263 tarato da max Smile
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
Si infatti[Big Grin]
Sono io che mi spremo le meningi per gli AP...cmq credo che andrò avanti con questo progettino...
spero solo di nn pentirmi con la scelta...poi come gia detto se il lavoro di installazione e
taratura è fatto a regola d'arte...credo che il risultato sia positivo...cosa ne dite voi:
A/D/S PQ8 X CT263
AUDIO ART 200.2XE X CM165NDA
PHOENIX GOLD TITANIUM 600.2 X HX380 HERTZ
Le accoppiate vi piacciono??[Smile]
  pareri ap. Zacks privilege82 7 2.594 19-06-2026, 16:20
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.974 25-05-2021, 19:36
  solo rumore o effettivo suono? gianki9300 7 2.742 25-05-2021, 10:49
  Scelta woofer da 25€ SQ nox91 14 3.986 23-05-2021, 20:47
  Consigli per impianto sq Genesis9610 5 2.535 26-12-2020, 05:15
