woofer ciare con amplificatore audiosystem
se devi andare a risparmio prendi un audison lr
dovresti collegare i cm in serie parallelo, e sfuttare l'f2 500, sui tw va bene un audison meglio se vr no vrx.
e perchè non provare abola?[Big Grin]
l'abola sarebbe l'deale su dei tw, magari ottimizzato in medioalta
eh infatti! poi come timbrica sposa bene qualsiasi cosa![Big Grin]
Si un abola assieme all'f2.500.....e inoltre su dei tw a compressione....non mi pare una gran idea visto anche il prezzo...
come dovrei collegare i cm in serie e in parallelo? potresti spiegarmi la configurazione? la configurazione che ha scritto prison break non va bene?
No assolutamente non va bene la serie-parallelo..avendo 3 componenti per canale puoi collegarli solo in due modi..o tutti in serie ottenendo un impedenza di 12 ohm..e quindi non è il caso..oppure tutti in parallelo..ottenendo un impedenza risultante di 1,33 ohm..che è l'ideale per sfruttare l'f2 500 a pieno..
ok grazie mille [Smile]
ma a tutto ciò devo aggiungerci anche un condensatore? se si di che tipo?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.587 01-10-2026, 01:52
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 7 4.087 12-08-2026, 18:27
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.968 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.619 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.482 31-08-2021, 08:40
