Kit 2 vie discreti con stereo di serie 50wx4
Sulla stessa fascia di prezzo c'è anche il kit Morel Tempo, che a giudizio di molti che l'hanno fatto suonare, non è affatto male (fa pure rima[Smile][Big Grin])
poco efficiente difficile da far suonare con l'autoradio
io sinceramente l'ho sentito (non amplificato da un autoradio) e non mi piace proprio...15€ in più e si prendono le coral monza che a mio parere suonano davvero molto meglio...e anche con autoradio e 15watt scarsi non stonano davvero! si muovono molto bene...
sulla stessa fascia ci trovi il kit HERTZ ESK 165L e non hai il problema di come mettere il tweeter.
in pratica è questo lo trovi su questo link
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
inoltre per smontare l'alloggio del tweeter
è ad incastro estrarlo con la dovuta calma senza dover smontare tutto il pannello.
non riesce a cambiarlo solo levando quella mini plastica...fidati Wink
Va bene che alla fine facendoci caso deve comunque tirare giu il pannello considerato che deve montare i woofer.
Inoltre come sempre i fili sono corti c'è la crisi anche su 10 cm di filo in più.
considera la sensibilità,
dato ke piloti con la sorgente è consigliato ke sia piuttosto alta.
dato ke piloti con la sorgente è meglio ke sia alta.
ciao , io ho avuto il tempo 6 amplificato solo dallo stereo della grande punto e non suonava affatto male , poi ho provato a eliminare ( staccare ) le casse dietro e unire la loro amplificazione insieme agli anteriori ai cros , e mi piaceva . ora ho l'ampli e be .... cambia tutto .
se ancora non hai comprato il kit target ti consiglio di acquistare il morel tempo 6 .... mi trovo nella stessa situazione di simo.ma prima pilotati dalla sorgente e adesso ho montato l'amplificatore va abbastanza bene .... il kit target tdk 600 è 120 rms mentre i morel tempo 6 240 rms e la differenza è solo di 25 euro è vero che se non vengono amplificati avendo una bassa sensibilità se non erro 90 db non sono il massimo però non prendiamoci in giro una volta ke si entra in questo giro non ci ci si esce più quindi sikuramente un dmn acquisterai l'amplificatore proprio come me !! [8D]
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.261 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.915 06-07-2026, 16:34
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.713 25-06-2026, 15:40
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.840 19-06-2026, 16:38
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.489 23-12-2021, 02:34
