kit efficente
l'auto è quella! ora ho un dubbio... se dovessi prendere 2 tweeter e 2 woofer i canali che arrivano dalla sorgente sono già filtrati in qualche modo o ci devo mettere qualcosa x filtrare?
se prendi un kit 2 vie, il kit ti foprnisce già il suo crossover di conseguenza i canali dell' autoradio li colleghi direttamente al crossover.
si questo lo so ma io volevo sapere se potevo riusare direttamente i cablaggi già in vettura
Ah beh io direi di si non devi dargli delle potenze enormi e non dovrebbe esserci crossover sulla linea originale, almeno credo![Big Grin]
non rischio di far danni ai tweeter?
se non li tagli con il suo crossover i tw li bruci all'istante...[|)]
Ciao Armando
se vuoi mettere i coassiali hertz EXC130 due vie altrimenti puoi tranquillamente ripiegare su un kit a due vie separato con Woofer (che parola) da 13 e Tw da 20
il tweeter da 20 nella predisposizione della clio entra facilmente addirittura, questa è una chicca, se togli la griglia originale della Renault entra prefettamente dovrai solo incollarlo per farlo aderire.
I due kit EXC130 li ho messi nell'opel agila di ma moglie con una sorgente panasonic e si sente benissimo in piu' devi considerare che le donne ascoltano solo radio.... non fanno il Bassone....[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
[Big Grin]
e se metto un condensatore in serie risolvo il problema?
x marr: credo che prenderò il 2 vie! da quando frequento questo forum il solo pensiero di prendere delle coassiali mi fa rabbrividire... da 13 poi[Big Grin]
Ottima scelta il due vie separato
Per quanto riquarda il condensatore per i tw basta un 3.3micro farad messo sul polo positivo del tw e risolti il problema.
Vai cosi!!!
dipende dal coassiale.
prova un Morel Integra 5, poi vedi come cambi idea sui coassiali...[Wink]
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.566 19-06-2026, 16:38
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 6 2.690 31-07-2025, 03:14
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.997 23-12-2021, 02:20
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 5.692 09-07-2021, 22:36
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.350 26-05-2021, 11:51
