Come Collegare a Due Ohm 4 Woofer
RAgazzi.. ho un piccolo problema.. vorrei sapere come posso collgare i miei 4 rgw impact 6638 a due ohm su uno steatlh 2impact.. ne utilizzo 2 a porta . il collegamento attuale è : dall'ampli alla prima cassa + con il + e - con il - poi alla successiva cassa prndo il + della prima cassa e lo collego sul + della seconda e cosi anche per il negativo. secondo voi e giusta come configurazione, cioe sto utilizzando l'ampli a due ohm? oppure a 4-8 ohm?
Si. Dicesi anche collegamento in parallelo.
Se invece volessi avere 8 ohm di carico su un canale dovresti mettere gli ap in serie cioè (per usare le tue stesse parole cosi ci capiamo):
"dall'ampli alla prima cassa + dell'ampli con il + della prima cassa e - dell'ampli con il - della seconda cassa; poi prendi il - della prima cassa e lo colleghi sul + della seconda."
a posto?
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  installazione due amplificatori bobovierigol 6 2.611 22-10-2026, 00:03
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.212 19-04-2026, 22:51
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.098 13-07-2021, 06:00
  Costruzione woofer alessionr 1 959 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.115 30-04-2020, 01:56
