ricarica batteria
CIAO A TUTTI! [Big Grin]
prima di ricaricare una batteria e meglio scaricarla del tutto??
avete sentito parlare dell'effetto "memoria"?
è un problema delle batterie al litio....quelle al piombo non mi sembra risentano di quel problema .... cmq non ti consiglio di aspettare che la batteria sia scarica ( parliamo di quella della macchina ) rischi l'ovalizzazione delle lastre di piombo al suo interno....e soprattutto rischi di rimaere a piedi...esegui delle cariche periodiche in base a quanto la stressi con l'impianto.
...doppio...[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
mha...un meccanico mi ha detto ke è meglio scaricarla lentamente(luci posizione)
il mio problema è ke con batteria nuova,segnava carica al 60%, l'ho caricata, montata...va in moto a stento...
ricordati che il farmacista vende le medicine... è il dottore che cura...
ma che minkia ne sa un meccanico di batterie????
sarà anche nuova ma probabile sia stata molto ferma....
controlla che le celle non siano solfatate e che ci sia sufficente acido a coprirle...... altrimenti hai bisogno di un caricabatteria adeguato per l'eliminazione della solfatazione...
sono stato generico[Smile] ho scritto meccanico intendendo officina dove c'è anke l'eletrauto...[Big Grin] , nn per questo è giusto quel ke ha detto...ne sento di tutti i colori...
è una northstar sigillata...se non risolvo la riporto in garanzia...ke la aprano loro...
ecco... allora non è a piombo...
beh si è una batt sigillata e pure fuorigiri ha avuto problemi con la nsb... mandala subito in garanzia vai!
si scusa, nn avevo fatto caso ke seicentiwatt aveva citato il piombo...
haa!! quindi non è una novità ke le nsb fanno cileka!??...
il venditore ne parlava come fossero spaziali...
ma son buone batterie... soltanto che fuorigiri dopo 1 anno mi sembra, gli è andata in corto una cella... un' altra persona su un altro forum ha avuto il medesimo problema e l'assistenza a detta di loro è pari a zero....
appunto, ho sentito parlar bene...
però!! ...assistenza zero !!! [V] mi tocca bella...
ce l'ho da 1 mese, e montata da 2 settimane.
è datata 05/o9 ... speriamo bene.
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 3.259 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 4.810 26-05-2021, 12:46
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 3.739 26-05-2021, 08:52
  Batteria cris 6 2.992 26-05-2021, 08:30
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 62 18.193 26-05-2021, 04:48
